笔记本
笔记本节能攻略
众所周知,能源是国家经济发展的生命线。在经历了04年夏的“拉闸限电”、05年冬的“供暖不足”等能源短缺情况后,以“电荒”“水荒”和“气荒”为代表的能源问题再次成为 中国面临的最严重问题之一。节能降耗是经济发展的永恒规律,落实科学发展观,实现可持续发展,必然要求节能降耗。要加大科技创新和制度创新力度,发展循环经济和知识经济,以实现经济社会全面协调可持续发展。 节能降耗是一个要求所有公民都参与的项目,企业在节能,家电在变频,那么,作为使用范围非常广的笔记本,进行节能降耗也是势在必行的。
就笔记本自身来说,其最大的优势就是可以不考虑电源,随时随地的使用,相信这也是大多数用户选择笔记本电脑的原因之一,因此能源问题也成为笔记本自身需要着重考虑的因素之一,如何让笔记本更省电就成了使用笔记本的一大关键,想让笔记本电脑省电,有何秘方?今天我们就来谈谈如何为笔记本节能降耗,为笔记本提供更长的续航时间,为“能源问题”尽一份力。
设置合理的电源管理模式
首先,从最简单的电源管理模式入手,每个操作系统都配置有不同的电源管理模式,具体设置如下,以Windows XP为例(其它系统相似),在控制面板里有一个“电源选项”(如图一所示),打开“电源选项”,出现“电源选项属性”窗口(如图二所示),在“电源使用方案”选择框中,有“家用/办公桌”、“便携/袖珍式”、“演示”、“一直开启”、“最小电源管理”、“最大电池模式”和比本厂商提供的自有模式等项目。当选择了不同的电源配置项目之后,下方将会显示不同的电源配置的设定。通常来说,笔记本电脑选用“便携/袖珍式”比较合适,当然也可根据用户的需求来调整设置。但是这里笔者建议,关闭监视器、关闭硬盘和系统待机的时间可以分别设置为5分钟、15分钟和30分钟,也可以不设置系统待机而采用休眠模式,因为休眠比待机更省电,但是启用休眠需要占用一部分硬盘空间。
(图一)
节能省电从细微处入手,合理使用、保养笔记本电池也能节电,降低屏幕亮度对降耗最有效
笔记本电脑在运行过程中,CPU、内存、硬盘、主板、显示器、扬声器、以及光驱等设备都会消耗一定电量,而且会根据不同应用程序而产生不同的耗电量。这也就是为什么笔记本用来观看DVD碟片或运行3D游戏时,使用时间明显比文档编辑、上网浏览短的原因所在。因此,我们节能便可以从这里入手,例如在进行文档编辑等无需非常强劲性能的时候,可以适当降低CPU的运行频率,而在不观看影片的时候可以适当降低屏幕的亮度和关闭光驱等外设,而在无需使用无线网络的时候则可通过关闭无线网卡来省电。
目前笔记本电脑使用的电池多数为锂电池,理论上不存在记忆效应,但是为了能更好的使用,同时也能更省电,在笔记本的使用过程中,如果使用环境能够提供稳定的供电,则尽量采用电源适配器供电,可以避免电量在电池充放的过程中消耗。
笔记本电脑中各个硬件的耗电情况从大到小作一个简单的排序可能是,显示器——光驱——硬盘——CPU——其他外设。LCD的亮度完全来自安置在面板背后的灯管,因此可想而知,灯管亮度的高低所带来的耗电量是绝对不同的。所以如果在视觉允许的范围内,尽可能降低显示屏的亮度可以节省可观的电量,而且使用全黑色的桌面要比花哨明亮的背景更省电。但是尽管亮度再低、背景再黑,灯管还是处于工作状态的,永远没可能比关闭更省电了,因此建议大家,在离开电脑的时候将笔记本的屏幕合上,把LCD的背光灯关闭,如果时长时间离开则尽量使用休眠功能或干脆关机,毕竟LCD背光灯是有使用寿命的,长时间使用也容易造成老化。
外部设备,用电大户的省电策略
一般笔记本都会有很多外设可以使用,但是这些外设可以消耗掉你非常多的电能,这些外设只要连接在笔记本上,即使不工作也会消耗笔记本的电力,所以当我们不需要使用这些外设 的时候最好把它们从笔记本上取下来 或是在BIOS和设备管理器里面将其禁用。还有最常用的鼠标也是非常耗电,因为很多朋友都不习惯使用笔记本的触摸板,殊不知鼠标正是一个耗电大户,特别是光电鼠标,在这里笔者鼓励广大的笔记本使用者使用笔记本自带的触摸板。但是如果你一定需要使用外接鼠标的话,那么将笔记本的触摸板关闭,因为当你使用外接鼠标的同时,触摸板也是在耗电工作的。
笔记本的散热同样影响电量
表面上看笔记本的散热和笔记本的省电没有什么联系,其实两者的关系十分密切。笔记本由于体积较小,依靠空气自然流动散热几乎是不可能的,所以其中大量的使用了热管等散热技术 。当温度过高时,笔记本也会启动内置的散热风扇来帮助散热,由于笔记本内使用的是温控风扇,只有当温度达到一定程序时才会启动,所以只要我们可以帮助笔记本散热、控制好笔记本的温度,就可以减少温控风扇启动的时间,从而也就可以更省电了。
让我们一起从细微处节能,从一点一滴降耗,让你的笔记本续航更长的时间,让我们的“能源问题”得到很好的缓解,为经济发展储存一份动力。
