笔记本内存升级省钱秘笈(做个精明人)
内存
4人已加入
笔记本内存升级省钱秘笈(做个精明人)
目前市场上还有不少低端的笔记本电脑的内存配置只有128MB,这样在运行主流WindowsXP操作系统的时候感觉就像拉牛上树,而主流的256MB内存也不见得能让XP运行如飞,512MB已经成为很多用户追求并可以实现的标准。当然,内存也不是越大越好,用不着的空间无疑是浪费。我的笔记本内存要不要升级,应该如何升级,怎么样升级才最省?这些都是本文要和大家分享的话题。
给我一个升级的理由
  除了为了速度的提升,还有很多本本老用户所渴望的——通过升级内存来享受新的操作系统或软件,例如64MB的内存只能使用已经淘汰的Windows 98,而只要升级到128MB,就可以感受一下Windows XP了(当然,要认真玩的话,还是得256MB才有实际的意义)。过小的内存会导致系统反复读取硬盘空间作为虚拟内存使用,这样带来的结果不仅仅是使程序运行异常缓慢甚至死机,而且对于可能使用电池的笔记本电脑来说,这样还会无形的增加耗电量,这就是为什么很多用户反映在升级内存后电池时间反而延长了,答案很简单,因为系统读取硬盘作为虚拟内存的次数减少了。
内存升省钱秘
内存升省钱秘
  如果你需要运行Windows XP系统,那么建议大家将内存至少升级到256M,而384M则是比较理想的大小。如果有对内存有很高要求的需要,比如大型数据库编程处理,3D图形处理,那么建议将内存升级到512M。
省钱秘笈一:正确识别与正确安装
  买错内存就无法使用,代价是沉重的。因此在升级内存之前,首先要了解你机器使用的内存种类。目前主流笔记本电脑所使用的内存主要有两个大类,分别是DDR和SDRAM,部分日系的小机器,比如SONY SRX系列和Toshiba Portege 2000/2010所使用的是一种特殊规格的Micro DIMM SDRAM内存,这种内存大小只有标准SO DIMM内存的一半,由于应用范围比较小,所以价格基本上是SO DIMM的2-3倍。如果是很老的使用EDO内存的机器,还是带上电脑到二手市场去淘吧。另外还要了解当前所使用的标配内存的规格情况,比如标配256M内存,如果是单条,那么应该还留有一个插槽。如果是两条128M实际上两条插槽都已经被占用,如果你要升级,就要至少舍弃一根标配内存了。建议大家带上自己的本本一起去选购内存,这样如果对内存的规格含糊不清可以请商家帮忙,同时也避免了出现兼容性的问题而要再跑回去换的麻烦。
  1.在安装之前,将笔记本电脑的电源完全切断,并且将电池取下。
  2.把笔记本的底部朝上,确定内存扩展仓的位置,这在说明书上可以查到。目前大部分机型的内存扩展仓都设置在了机器底部,安装起来就比较方便,只要拧开固定螺丝,打开仓盖就可以安装了。
  有少数机型的内存仓设置在机器内部,也就是键盘下面的位置,这种情况升级必须要取下键盘才可以进行,在取下键盘的时候切记要慢,因为下面还固定有一根键盘连接线要先拔掉,否则力气大了,连线就可能被拔断了。取下键盘,你就应该可以看到内存仓的位置了。
内存升省钱秘
  3.笔记本内存在金手指位置会有一个凹陷,只有正反面正确,这个凹陷才能卡到内存槽中,所以一般情况下正反面是不会被弄错的。将内存以30度左右的角度插入到插槽中,插到底后将内存向下按,当看到两边的卡锁将内存卡住后,表示这条内存已经被安装到插槽中了。
内存升省钱秘
   4.如果是要换内存,方法是向插槽的两侧用力,内存就会脱离卡锁并弹起;注意用力方向要与内存弹出卡锁时的方向保持水平。然后将新的内存条平行插入插槽,并将内存插实;将内存两侧卡入卡锁,观察卡锁是否已经固定住内存,否则请按步骤重新安装。
  5.复原仓盖或笔记本外壳,装上电池通电开机。如果系统能正确识别出新的内存容量,那恭喜你,这说明新加内存的兼容性没有多少问题。进入系统后再运行几个比较大的程序看看稳定性。另外,如果是手动指定虚拟内存大小的用户别忘了将虚拟内存的数值进行重新设置。接下来你就可以尽情享受大内存的顺畅快感了!
省钱秘笈二:升级应该注意的问题
  注意以下的一些细节,可以为你省下不少金钱成本以及时间(工作效率)的成本:
  1.尽量选择同一品牌、同一型号的内存,以免出现不同品牌内存之间的兼容性问题。由于笔记本电脑的内存插槽是极其有限的,一般只有一至两条扩展插槽,升级的空间非常有限。为了避免今后内存容量成为影响性能的瓶颈,建议尽量选择单条容量较大的内存。
  2.内存升级的容量要求应该按照机器的实际需要定,过大的容量造成浪费,过小地增加容量升级效果不明显。
  3.升级内存时有可能直接接触到印刷电路板(PCB),因此一定要做好防静电工作,避免静电击穿芯片,造成损失。
省钱秘笈三:高性价比产品推荐:
  贵的不一定就是好,合适才是最好的,大家应结合自己的实际需求来选购笔记本内存产品。
  1.三星金条(SAMSUNG) DDR 333 256MB / 512MB 250元 / 520元
内存升省钱秘
  推荐理由:采用三星原厂优质颗粒的三星金条一直是桌面高端内存的代言人,三星金条无论性能与品质均达到了无可挑剔的地步,是追求高稳定性的用户的首选品牌之一。日前三星金条针对笔记本电脑使用的DDR内存,完全采用三星原厂优质内存颗粒芯片,为笔记本电脑用户提供最稳定最优秀的性能表现。在保修服务方面,三星金条与其品质一样也提供了最顶级的服务标准,在国内具有一年包换、终身保修、全国联保的售后服务,并且在购买和使用中都将获得免费的技术支持服务。
  2.三星金条(SAMSUNG) DDRII 533 512MB 660元
内存升省钱秘
  推荐理由:三星金条这款DDRII 533笔记本内存采用BGA封装,额定工作电压为1.8V,功耗比起标准的DDR内存来说大大降低,从而可以延长本本电池的续航能力。售后服务方面依然是实行一年包换,终身保修,全国联保。
  3.创胜(KINGMAX) DDR 333 256MB / 512MB 210元 / 410元
  推荐理由:KINGMAX在品牌内存中的口碑一直不错。其特有的TinyBGA专利封装技术,以微小的体积达到较大的内存容量。而且耗电量比较低,散热性能及稳定性也很好。KingMax深受欢迎的秘密还有就是它良好的售后服务,唯一编号和密码的保修卡设计,并享受三年免费保修,让消费者彻底放宽心。
  4.威刚 DDR 333 256MB / 512MB 200元 / 385元
  推荐理由:威刚是内存品牌中的生力军。这个来自***的品牌去年才进军大陆市场,但已取得不错的成绩。其产品价格和散装内存相差无几,且用料和做工都十分优秀,采用HY等晶圆大厂的内存芯片,并经过了精挑细选。另外据使用过的朋友反映,威刚内存具有不错的兼容性,很少有挑机器的现象发生。在售后服务方面,威刚内存作出了三年包换终生保固(需付费)的承诺。
  5.宇瞻(Apacer) Micro-DIMM DDR 333 256MB / 512MB 210元 / 410元
  推荐理由:特殊机型(迷你、超薄)本本的用户可以关注这款Micro-DIMM的内存。Micro-DIMM的体积只相当于SO-DIMM体积的65%,但存储能力相同,在目前所有的内存模块中,Micro-DIMM拥有最小的内存面积单元。宇瞻这款DDR333笔记本内存采用Infineon(英飞凌)颗粒60球细密球型网数组(FBGA)封装,额定工作电压为2.5V。低功耗的内存部件将大大降低模块能源消耗,从而延长设备的电池寿命。宇瞻内存在售后服务方面实行三年保换,终生质保。
  另外,使用SDRAM的老本本用户可以考虑超胜的一款PC133 128MB / 256MB内存,市场价格分别为185 / 360元。
