选购笔记本内存的绝招!(超级宝典)
内存
4人已加入
 选购笔记本内存的绝招!(超级宝典)
办公室的同事使用的机器都是一些老型号的笔记本电脑,为了更好地发挥性能,几乎所有人都想为自己的机器增加内存,但如何挑选合适的笔记本电脑内存,成了一个困惑的问题。现在市场上内存的价格虽然已经很低,128MB甚至256MB的已经不再算是“大件”了,但为了保证机器性能的最大发挥,保证系统的稳定性,最好还是给自己的笔记本电脑选购质量有保证的内存。
注意内存线路板层数
  IBM原厂内存品质优良,标签上有产品条码、认证标准、IBM FRU配件编号、生产日期,就像是婴儿的出生证明一样齐全。值得注意的是使用6层线路板的内存在抗信号干扰上远比4层板要出色不少。一般4层板的线板结构由于比6层板少了两个内部信号层,故表面的走线就会显得密密麻麻,相邻走线之间的干扰现象就会显得比较严重,尤其是在高频率的产品上。6层板由于内部还有两个信号层,故表面走线相对简洁,而且对于其他元件的布件影响也没有那么大。
  需要注意的是6层板在厚度上与4层板是一样的。大家要分辨的话如果不容易从板子的截面上看出来,只好用上面提到的特点去辨别了。
  内存中有一些产品是由其他厂商为一些大厂商进行代工生产的,这些产品的质量大多都是不错的,但也有一些产品的质量令人担忧。由于内存线路板上每一个标记(焊盘、阻焊剂、金属化通孔等)都是要计入成本,所以在一些小厂或劣质厂家生产的兼容条上这些东西是越少越好,这样才会具有低价格的优势。
注意内存的规格
  内存有多种规格,详细的辨别方法主要是看内存上的参数,如图中的内存规格标明是PC2-3200,指的是这条内存是DDR2内存,可以使用在主板总线频率为400MHz的机器上;如果是PC3200的内存应该同时可以用在400MHz和333MHz频率的主板上,只是PC3200降频PC2700使用,性能没有完全表现出来。
  图中参数CL3是指内存的读入/存取周期。第一个是大家比较关心的CL(Cycle length),一般是3或者2,CL=2的性能要比3好。然后是512MB,这个不用说了吧,呵呵。
注意内存颗粒
  在这一内存上这个元件用量可谓是夸张了,几乎每个颗粒都有3个退耦电容;其实这些电容的作用是用来保护颗粒不至于受电源偶然的涌浪电流所损坏。在一些劣质兼容内存上仅仅使用十分少的退耦电容,还有些因为运输/包装过程的保管不妥善出现局部介质的小裂缝,可能导致电容漏电/容量丢失甚至短路。
  串接在数据/地址总线上的电阻模块里面有4个电阻,同时保护4条数据/地址线,可以稳定信号和防止意外的电压失调。质量差的内存根本没有这些电阻,或者只是使用了一些通过印刷方法涂上去的导电涂层,极易失效;而正规的产品使用的可是高精度的金属膜表面组装(SMT/SMA)元件。再看看元件上面的焊点,只有质量过关并且牢靠的焊点才可以保证产品在高温下长时间工作的稳定性,这点对于笔记本电脑内存来说是比较重要的,由于笔记本电脑内缺乏散热空间,内存的温度通常要比一般台式机高得多。
  电阻下方的走线的作用是严格保证每一个信号都可以经由线路的传递后同时到达内存颗粒。由于无线电波的超导需要一定时间,这样在越高的频率下每一个周期里头在数据/地址总线上传输数据的间隔就越小,如果传输线的长度不一致,就可能导致信号不能同时到达,将造成性能不稳定甚至内存存取操作失败。
  最后说说内存上面的金手指,就是镀金的触点。使用先进的工艺镀上去的金膜具有导电良好、耐磨、不易氧化等等特点,这些都是保证内存稳定工作的要素。或许大家见过笔记本电脑工作了一段时间后突然启动不了,或者突然死机后,只需要把内存拆下重新插一次就可以排除故障的事情,其实大部分原因都是由于金手指氧化/镀层不平所造成的,当然也可能是内存插座触点失去弹力/氧化等原因。由于笔记本电脑内存几乎都是非校验的,所以只要一 个或两个的数据位偶然出错就可能导致系统死机。
了解SPD芯片的差别
  SPD就是Serial Presence Detect chip的首字母缩写。它的任务是告诉主板芯片组机器所使用内存的一切信息,包括使用频率(PC2700、PC3200等),操作周期(CL2还是CL3,或者322、222等),内存单一颗粒的数据宽度、数据深度(这两项就是颗粒容量密度)等等。这些信息在开机自检的过程中会被主板北桥(或者GMCH)调入并作为对内存读写操作的指南。一些芯片组有时可以直接检测内存的上述参数,所以没有SPD也可。
  一些质量差的内存为了降低成本,一直在打价格战,那些产品中可能根本就没有SPD芯片,甚至干脆焊上一个模型,还有就是SPD芯片里头的信息烧写不完全或者出错,以上种种情况都可能导致主板芯片组低效率的操作内存,降低系统整体性能,甚至不开机。
  最后还有就是一些金属化通孔的问题,质量好的内存这些孔应该是内部光滑导电良好的;走线也应该是尽量的少直角,这样可以减少高频下电磁波发射对周围元器件的干扰。总之有一句古话:便宜没好货。购买时虽然要货比三家,但好货的价格总会相对高些的。最后祝大家采购到性能良好的笔记本电脑内存,将自己的笔记本电脑性能提高到理想状态,少点蓝屏的烦恼,多点稳定的快乐。
