什么是显示屏最佳显示分辨率
液晶显示器
9人已加入
什么是显示屏最佳显示分辨率
对于本本LCD屏幕来说由于其物理像素要与显卡输出的逻辑点相对应,所以LCD显示器往往只有一个最佳显示分辨率。而这一最佳分辨率一般来说也就是该显示器LCD面板的最大分辨率。例如15英寸LCD的最大以及推荐分辨率为1024×768,而17英寸的产品则一般为1280×1024。
  如果笔记本电脑用户使用小于最佳分辨率的分辨率来显示的话,大致会遇到两种情况:a.居中显示。比如用户将最大分辨率为XGA(1024×768)的本本的桌面分辨率调到800×600,这时本本屏幕只使用中间的800×600个点来显示图像,没有显示的地方就会呈黑暗状态,整个画面看上去被缩小居中了,不过这种显示方式画面的质量并没有改变。b.扩展显示。这种显示方法不论用户指定桌面分辨率为多少,本本屏幕会自动将它扩展到屏幕上的每一个点。这种显示方法最大的缺陷就是会出现图像文字模糊不清的现象。
