电源
笔记本电脑电池不可不知的常识
电池的分类和区别
一般我们使用的电池有3种,1.镍铬电池、2.镍氢电池、3.锂电池;它们一般表示为:镍镉NI-CD、镍氢NI-MH、锂电LI,最近几年,在笔记本领域还出现了一种燃料电池,它的副产品只有水和热量,无噪音,基本无污染,效率比起一般的发电系统高的多,达到43~58%,如果把反应产生的热量也利用上,效率可以高达80%!是一种清洁环保的电源。由于其技术还不够完善,还有很多问题需要解决,现在它在成本、体积、重量、燃料获取便利性上都绝对无法和传统的锂电池和聚合物锂电池竞争。
镍镉NI-CD电池由于年代过于早,因此有了很多令人头疼的缺点,如:体积大、份量重、容量小、寿命短、有记忆效应等(一无是处),现在已经不再使用。现在的电池主要还是NI-MH镍氢和LI锂电两种。而其中镍氢电池也在电池业活跃一时,相对于其他电池,镍氢电池要更环保一些,它也是目前为止最环保的电池了,而锂电池嘛,具有体积小、重量轻、容量大、记忆效应低、充电时间短等优点,颇受用户喜爱,但是你常常会在电池的背面看到妥善抛弃和处理锂电池的指示吗?因为锂电池的随意抛弃将造成环境污染。
可能现在有人对锂电池有所误区,说锂电池没有记忆,其实锂电不是没有记忆,只是记忆比较小而已,看起来不是很明显。而且锂电池也分锂电和锂离子电池2种。锂电很早以前就有了,它使用时不太安全,经常会在充电时出现燃烧、爆裂的情况,这也许是因为锂元素太活跃的缘故。后来就有了改进型的锂离子电池,加入了能抑制锂元素活跃的成份,从而使锂电真正达到了安全、高效、方便,而老的锂电也随之淘汰了。至于如何区分它们,从电池的标识上就能识别,锂电为LI、锂离子电池为LI-ION。锂电和镍氢电池的另一个区别就是充电次数,一般锂电的充电次数为只有400-600次,经过特殊改进的产品也不过800多次,一般使用2年左右就报废了,这就是为什么一般笔记本厂商只对电池采取1年包修的原因。而相对于锂电池,镍氢电池的充电次数就要多的多了,一般为700次以上,质量好的电池可以充放电1200次,镍氢电池的寿命要比锂电池常了。
说完了电池的材料,我们在来看看电池的产地,一般电池电芯的产地为日本、韩国、中国大陆和***省等,尤其以日本居多。其中比较有名的是日本的Sanyo(三洋)、韩国的LG、三星等。
电池使用注意事项
<1>想让笔记本电池长寿,一定要有好的开端,新笔记本在第一次开机时电池一般带有3%左右的电量,此时先不使用外接电源,把电池里的余电用尽,直至关机,然后再用外接电源充电。还要把电池的电量用尽后再充,充电时间一定要在14小时左右,反复做三次,以便充分激活电池,这样才能为今后的使用打下良好基础。
<2>笔记本电脑使用的电池的寿命是以充放电次数来衡量的。在没有必要的情况下不要启用电池,如果长时间不使用电池,充电到50%左右再把电池放在阴凉的地方保存. 如果启用了电池,就要把电用完后再充电,不要在电池还没用完时就又插上交流电源。当电池电量完全充满的时候,应该断开交流电的输入,因为过度充电会使电池过热,缩短电池的使用寿命。
<3>一般而言,现在的笔记本电脑都具备智能的电池保护功能,电池不会因普通的操作而损坏,但是还是可能因寿命到了或其他特殊原因而损坏。对于镍氢或镍镉电池,都有记忆效应,如果使用不当,电池的放电时间会越来越短甚至完全无法充电。
<4>锂离子电池充电时先是以恒流的方式快速充电,在电压达到一定值后再以恒压方式慢速充电。通常笔记本电脑是没有严格的恒流充电监控装置的。系统负载大的时候充电电流就小,反之就大,这个电流由AC电源适配器的功率余量决定。很明显的,系统充电时电池会与其他部件,如CPU、硬盘、LCD等争夺能源。
<5>放电就是尽量小电流的放电,操作是先让CPU降速、硬盘停转,屏幕调最暗(或者合上关掉),然后不要运行任何程序,直到笔记本电脑自动关机。之所以强调小电流放电就是为了阻止笔记本电脑过早检测出电池电压不足。
