精谱测控无纺布污点检测设备检测精度范围介绍
今日头条
1193人已加入
精谱测控无纺布污点检测设备集合当前领先的机器图像视觉采集技术、光电识别技术,以及配套的强大完整适合国内无纺布产品条件生产的电脑机器视觉图像软件和硬件组合,精准精密快速时效进行在线无纺布表面缺陷(瑕疵)的高速检测,高速、高分辨率的工业相机影像图像显示瑕疵直观超清晰。摒弃依靠繁琐低质人工肉眼方式的“原始”在线质量检测,机器视觉检测因为采用统一的标准,所以不受人工产生疲劳/情绪/误判等因素的影响,可极大提高生产效率及成品率,更可以降低人力成本和返货返工成本,实现安全快速方便保质保量。
精谱测控无纺布污点检测设备检测原理
针对无纺布本身厚薄不均、结构稀疏不均的材料特性以及瑕疵分布的随机性,比如无纺布的正面、反面及中间,传统的透射打光方式容易造成系统的漏检及误报。基于机器视觉检测的无纺布污点检测仪采用无影亮场组成检测环境,即一根光源在材料下方透射,另外一根光源在材料上方反射,在生产线开始运行时,CCD相机根据编码器采集的速度信号进行同步扫描拍摄,将采集到的图像通过图像分析软件算法进行动态欲知分割,通过瑕疵图像与正常产品的灰阶差异,从而发现瑕疵并做进行报警、统计、分类、记录等操作。
精谱测控无纺布污点检测设备技术参数
检测对象:纺粘、水刺、热扎、化学粘合、热风等无纺布材料生产过程中布面缺陷与疵点检测
检测速度:最大800米/分钟
检测幅宽:可适应任何宽度(可多相机组合)
检测精度:0.1mm-0.5mm
检测内容:无纺布材料表面疵点(污点、孔洞、熔点、亮点、昆虫等)
处理方法:截图声光报警、瑕疵自动分类、自动记录位置、图片自动保存及检索;
检测汇总:系统自动生成无纺布卷材质量报表和疵点分布图表。
精谱测控无纺布污点检测设备软件功能:
1、简单的操作界面,方便工人操作。
2、支持不同客户、不同质量标准的设置功能。
3、同一客户的缺陷,根据要求进行缺陷分类。
4、与现场设备生产同步,实时显示缺陷位置信息、图像信息。
5、可以根据客户要求,实时生成批次号;支持在生产过程中,修改批次号。
6、每个批次号生产结束时,自动生成该批次号产品的质量报表;支持自动打印功能。
7、所有批次号的产品质量,随时可以回调,分析产品质量信息。
8、历史记录支持长时间储存,并可定时、定量删除自动删除历史记录,节约计算机空间的瑕疵位置分布地图显示;
9、金牌技术服务功能,随时解决操作难点。
无锡精谱测控技术有限公司自成立以来一直专注于视觉检测技术的研究和应用,旨在帮助各行业企业提升产品质量,降低生产成本,实现产品质量检测的自动化和信息化。一直以来,精谱测控专注于高水准的光学技术服务,并将自主研发技术作为核心竞争力,不断根据市场所需,创新研发出适应性产品,满足客户要求。
无锡精谱测控技术有限公司“精谱测控视觉检测系统”已经成熟运用于国内诸多生产型企业,我们奉行“进取 求实 严谨 团结”的方针,不断开拓创新,以技术为核心、视质量为生命、奉用户为上帝,竭诚为您提供性价比最高的自控产品、高质量的工程设计改造及无微不至的售后服务
责任编辑:lq
