NS-FZ柴油发电机中性点接地电阻柜的作用
今日头条
1194人已加入
NS-FZ柴油发电机中性点接地电阻柜的配置:
一、柴油机组数量为1台:直接配一台柴油机组中性点接地电阻柜。
二、柴油机组数量为多台:
1、每个机组配一台柴油机组中性点接地电阻柜。
2、配一台柴油机组中性点接地电阻柜和一台接地开关柜,柜内安装与机组数量一致的真空接触器,实现多机组共用一套电阻器。
三、电阻器的电流从10A到400A可选,如客户有其它要求,也可与我公司技术人员沟通,设计更合适的方案,以保证设备正常运行。
NS-FZ柴油发电机中性点接地电阻柜的作用:
采用发电机中性点经高阻接地,当其回路发生单相接地时,以限制弧光接地过电压,减轻对铁芯的灼伤,减少对发电机及其回路的机械压力。常规说来,应该每个机组配置一台接地电阻柜进行保护;可是这样做的话缺点是:当每台柴油发电机组均有接地电阻,接地故障继电器和CT,占地面积多,成本高。如有两个或以上接地电阻同时接地,接地保护模块容易产生误动作。为了避免这种情况,我们设计了多个机组共用一台接地电阻柜,通过配套的接地开关柜接触器柜内安装真空接触器实现。多台柴油发电机组共用一个接地电阻,减少了接地电阻的投入,同时也减少了占地面积。
     责任编辑:tzh
