不知道大家有没有这样一个发现,当你和别人交谈的时候,如果身处周围环境很吵杂,想要听清楚对方所说的话,就会有意识的去认真倾听,这个在人体学叫做聆听;而在语音芯片行业我们称之为--降噪。
相比于人体的“生物降噪”,由两只耳朵可以判断出声场的远近,具体是什么样的一个过程我们这里就不一一讲清楚;如果人只有一个耳朵,则很难适用这种降噪,即使注意听也难以听清楚对方说话的声音,因为一个耳朵很难分辨出里面所有声音的声场的区别。
而对语音芯片来讲也是同样的道理(双麦克风降噪构思):也许你之前所认识的语音芯片都是单麦克风来降低周围环境的吵杂的影响,我们称之为定向麦克风,可以很有效的屏蔽和学说我们人说话方向的噪音;但是随着科技发展,人们的通话形式有些转变。定向式的麦克风无意识中,限定了人们的通话姿势。所以现在构思双麦克来尽量满足人们的需求—也就是双麦克风降噪,当然在使用这类降噪方法需要注意两点。
一、 麦克风位置,用双麦克风降噪。两个麦克风的位置和距离尤为重要。如果讲两个麦克风放在一起,或把两个麦克风距离拉得很远。两个麦克风拾取到的声场是不同的。如果才能确定两个麦克风的位置呢?这里要做大量的实验,以及参考仿生学。才能最终确定两个麦克风的位置和距离,以及采用什么样特性的麦克风。但是遗憾的是不管是手机还是录放音语音芯片都是说采用双麦克,而位置只是随便摆放,基本上没有科学根据。
二、 芯片内部的降噪算法,这个是重中之重。芯片内部的算法要根据两个麦克风拾取到的不同的声场信息,进行运算,然后得出哪些是我们需要的声音,哪些是周围噪音。后把噪音的增益进行压制,对人讲话的声音进行提升。就达到降噪的目的。但是同样遗憾的时候,很少手机厂家和录放音语音芯片厂家在芯片内部加入真正好的算法,而是采用随便进行判断。甚至没有算法只是把音量调小。
原文标题:双麦克风降噪对语音芯片有什么作用?
文章出处:【微信公众号:九芯智能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
