电池相关名词解释(一目了然)
电源
15人已加入
电池相关名词解释(一目了然)
前言
  在电池领域中,有许多专有名词,使用者通常对其真正的函义,大多是一知半解的,什么是一次电池,什么是二次电池,什么是记忆效应有尽有....等,其寮要了解电池世界,先从电池想关名词起,对于使用者或电源设计工程而言,在电池使用及应用上,能够有更正确的观念,能免使用异常而造成您的电子产品的损坏,来重还可能伤及周围的人,本章节从电池的组成,应用及电气特性专有名词来一一注解,希望对各位读者有帮助。
电池词汇
  1: 一次电池(primary battery): 电池能放电,学电池电力用尽时无法再充电的电池。市场卖的鹼性电池,锰乾电池,水银电池,都是一次性电池。
  2:二次电池(Rechargeable battery): 电池电力用完后,可以经充电重复使用的电池,如:铅酸,镍氢,锂离子电池等。
  3:额定容量:(Nominal Capacity) : 一般电池的蓄电量,会以MAH毫安培小时,或AH- 安培小时来表示,二次电池通常分加以标示。当电池充包电后,放电后截止电压时,所能取出之电量,就是一次电池之容量,因与使用的负载有很大的并,所以通常不加以标示。
  4;额定电压:(Nominal voltage):电池正负极材料因化学反应所造成的电位高低之差,利用些关系,所产生的电压,称为额定电压,不同的正负极材料,产生的电压不同,如:铅酸电池-2V/CELL, 锂离子电池3.6V/CELL,
  5:内阻: 电池为许多化学材料组成,其都有一定的阻抗,电池的高低内阻往往影响充放电的特性,
  6:正极:(Positive Electrode):符号 + ,电位较负极高。
  7:负极(negative Electrode):符号为:- ,电位较正极低。
  8:电解质:(Electrolyte):当正正负极间引起化学反应时,可使离子移动之离子导电体,面不是电子导电体。
  9:隔离膜:(Separator):置于正负极板中,为一微孔性及多孔性之薄膜,材质以PP。PE 为主,主要作用是隔离正负极板防睛电路,可使离子通过,并保持电解液的功能,
  10: C-rate: 用来表示电池充放电时电流大小的比率单位。如:容量1600的电池,0.2C 代表以32MA的电流来进行充电或放电,1C表示以1600MA。此比率单位为C-rate 对于一次电池是重要的观念。
  11:放电截止电压:(Cut-off discharge voltage):电池在放电度验时,到达终点的电压,一般Ni-mh 电池设定为1.0V ,Li-ion电池设定在3.0V 或2.7V.
  12:开路电压:(Open circuit voltage, OCV):指电池在无负载的情况下,电池正负极之间的电压,
  13:过放电:(Over discharge):超过电池放电截止电压值,若继续放电刚可能造成电池漏液或劣化。
  14:放电深度:(Depth of discharge, DOD): 与电池额定容量比较,放电电量的比率。
  15:过充电(Over charge): 电池到达包充状态后现继续充电的程度大小,过度充电可能会使电池劣化。
  16:能量密度(Energy density):表示方法有两种,一为体积能量密度(wh/L),另一为重量能量密度(wh/KG),用以表示单位体积或单位重量能取出的能量,常用于表示各种化学材料所能提供的能里参考。
  17:自放电:(self discharge):电池在储存过程中,电池蓄电容量会减少的现象,所以一般储存电池时都有一储存温度范围,过高的温度会加速电池的自我放电。
  18:循环寿命:(Cycle life):二次电池民在反复充放电的使用下,电池的容量会逐渐下降,通常以该电池的额定容量作为标准,电池容量降到期80% 或60%的充放电次数,称为循环寿命。
  19:记忆效应:(memory effect):电池在没有放完电的情况下,若施以充电,刚电池容量可能无法回到原来的水准,但若施以强制深度放电后再充电,容量要能就回复,通常此种现象发生在镍镉电池上。
  20:定电流:(Constant current, CC):以固定的电流对电池充电或放电。
  21: 定电压:(Constant current, CV):以固定电压对电池充电,充电电流会随着电压的接近而下降,对于Li-ion 电池充电,一般使用权用CC-CV充电模式,前段使用CC,当电压到达4.2V 转为用CV.
  22:涓流充电:(Trickle charge):以一微小的电流对电池充电,常用于电池开始充电前或充饱电后。
  23: “DV”此为Ni-Cd 或 Ni-mh电池在侦测充电截止的一个重要参考值,这两种电池的充电特性,有电池充饱时,电压会有一个峰值,若再施以充电,电压会有下降的超势,以下降多少MV 作为截止的条件,一般会设定在于8~10MV/cell.
  24:dT/dt: Ni-Cd 或 Ni-mh在充电就快充饩时,电池的温度会随时间快速上升。以每分钟上升的温度作为充电的截止条件,一般设定在每分钟上升一度作为截止点。
  25:串并联:(Series and parallel):电池串联来提高电压,以并联来提高电池容量,如:Notebook电池,用12颗Li-ion电池,以4串3并的组合,来符合Notebook的工作电压及延长操作时间。
