接地电阻柜主要用于变压器和发电机组
今日头条
1193人已加入
接地电阻柜主要用于变压器和发电机组。
NS系列中性点接地电阻柜用于变压器和发电机组,可防止系统接地时烧毁发电机和变压器,可适用电压6kV,10kV,35kV。
接地电阻柜的详情介绍:
1、电阻采用不锈钢材料,电导率高,温度系数高, 可耐1400的高温,耐腐蚀,稳定性好;
2、柜内安装电流互感器;
3、一般用于户内,也可用于户外;
4、柜体材质:冷轧钢板或者KYN28标准柜(覆铝锌板);
5、可加装电阻柜智能监测保护装置,可记录单相接地电流大小、接地时间、环境温度及湿度、接地动作次数;同时具有485通讯接口,可将检测记录的信息传至主控室;
6、产品可加装真空接触器,隔离开关;
7、数据中心经常采用多台机组共用一套电阻器,与接地开关柜配套使用,可以实现多个柴油机组的真空接触器进行互锁。如果本柜进行互锁,可以加装PLC可编程控制器来实现。
       fqj
