新思达电气NS小电阻接地方式的详细介绍
今日头条
1193人已加入
新思达电气NS小电阻接地方式介绍:1、工作原理:小电阻作为阻尼元件,与故障线路之间形成回路,利用小电阻的耗能功能,将系统中的电容电流迅速泄放。同时回路中的电流启动零序保护,故障线路短路时跳闸,将故障线路切除。
2、工作特点:系统发生单相接地故障时,断路器立即跳闸隔离故障,可以有效地限制和消除弧光接地过电压、断线谐振过电压和铁磁谐振过电压。
当发生弧光接地过电压时,在熄弧的半波时间内,中性点的电阻可以把线路上的电荷几乎完全泄漏掉,从而降低了故障相的最大恢复电压数值,使电压重燃不致引起高幅值的过电压。同时,降低了恢复电压的上升速度,减少了电弧重燃的可能性。对于铁磁谐振过电压,由于系统的中性点串接了电阻后接地,从根本上改变了谐振回路的参数。
与线路零序电容并接在零序回路中的是变压器阻抗、小电阻或消弧线圈的阻抗,互感器的高阻抗可以忽略不计,因此无法引起PT铁磁谐振过电压。发生断线时,如果断线两侧都不接地或仅负荷侧接地时,中性点小电阻都串接在谐振回路中,从而破坏了谐振的条件。如果断线后电源侧接地,小电阻实际并接在电源上,因而不能消除谐振。但中性点经电阻接地后能快速切除线路故障,过电压持续时间很短,危险性大为减弱。
3、运行特点:当线路发生故障时,短路电容电流迅速通过小电阻和故障线路组成的回路,使得零序保护动作,断路器跳闸,将故障切除,造成线路停电。
4、使用特点:对系统电容电流变化的适应范围大,电阻值比较固定,动作的灵敏性不会发生明显变化。发生接地故障时,有较大短路电流从电阻器中通过,因此对小电阻自身绝缘要求比较高。
fqj
