中性点接地电阻柜对电能质量的提高起到了重大作用
今日头条
1192人已加入
10KV配电网中大量采用电缆线路,系统中电容电流快速增加,广泛应用中性点经小电阻接地的运行方式。
接地电阻柜对系统电容电流变化的适应范围大,受其影响较小,容易与系统进行配合,其电阻值比较固定,一旦中性点接地电阻值确定,在较大范围内,其保护动作的灵敏性不会由于电容电流的变化而发生明显变化。另外当发生单相接地故障时,断路器立即跳闸隔离故障,可以有效地限制和消除弧光接地过电压和铁磁谐振过电压。同时,降低了恢复电压的上升速度,减少了电弧重燃的可能性。
NS-BZ接地电阻柜为快速切除故障线路,缩短故障排查时间,提高了配电网的供电可靠性,接地电阻柜的广泛应用对社会发展,城市进步,电能质量的提高都起到了重大的作用和意义。
配电系统的中性点接地方法通常包括不接地的中性点,通过电阻接地的中性点和通过消弧线圈接地的中性点。各种接地方法不同,使用方法也不同。许多城市交换机网改变了过去以架空线为主,而电缆为所有人的局面。同时,一些新设备,例如重组型SF6开关设备,交联聚乙烯电缆和氧化锌避雷器也得到了如此,如何有效、经济地设置中性点接地已成为当前电源工作的重点。
目前,至少有些交换网中性点都采用电阻接地操作。安装中性点接地电阻柜后,当发生非金属接地时,流经接地点和中性点的电流明显超过非金属接地时的金属接地电流。同时,相电压也上升。
零序电压值显着降低,大约单相金属接地的一半。可以切削,通过电阻使用中性点接地可以减少单相接地时的瞬态过电压,消除电弧接地过电压和某些重叠过电压,并可以通过使用简单的继电保护装置快速选择故障线路。
fqj
