变压器中性点接地和不接地的影响是什么
今日头条
1193人已加入
变压器中性点接地和不接地有何影响?
发生单相接地故障时,如果是家里的话,家里安装了漏电保护器,那此时就会跳闸。可是楼道里、小区里,可都是没有安装漏电保护器,那么此时相线有电,大地上也会与相线带有相同的电(此时相线=大地)。此时如果人体碰触到零线,就会形成大地—人体—零线的回路,产生电流,使人体触电。
变压器中性点接地是工作接地,是指将电力系统的某点(如中性点)直接接大地,或经消弧线圈、电阻等与大地金属连接,如变压器、互感器中性点接地等。
可降低单根相线接地的危险性。中性点进行接地后,此时大地=零线,零线与大地的电位相同,此时相线再与大地连接,相当于火线与零线直接短路,促使断路器进行保护跳闸。哪怕是断路器不跳闸,人体在触摸到零线或大地时,由于人体的电阻要比短路中的电阻大得多,因此电流还是不会流过人体,不会使人体触电。
当变压器的绝缘发生损坏时,就有可能使高压电窜入低压端,就会引起低端的电压升高。但是如果中性点进行了接地,则低压侧对地电压将受到工作接地电阻的限制,不会太高。这时,高压接地电流Ic通过低压工作接地和高压线路对地分布电容构成回路。保定市新思达电气科技有限公司生产的NS-BZ变压器中性点接地电阻柜,采用优质不锈钢电阻器,质量可靠,运行稳定。
fqj
