笔记本
无光软驱进行本机Ghost的解决方案
在真正移动人士的眼中,超过1.5KG的本本都基本可算是垃圾,因为在这一族的眼中,性能根本不是首要,而是便携。因此,他们都买全外置的机子。比如X31,比如NC4000,比如SONY 505。
根据唯物论的两面论,便携性必将带来麻烦性。最常见的就是系统崩溃的自救麻烦。这一族多是商务移动人士,本本硬盘上当然有许多的重要东东,很多是跟业务紧密相连的,一旦系统OVER了,你也许可以选用下例方式之一,前提当然是你有ghost备份的。
1、插好外置光驱,插进启动盘,然后驱动Ghost,你的系统就活了,过程只需五分钟。————可是,如果连外出都随身携带外置光驱和启动光盘的话,“便携”还有什么意义?
2、来点轻的吧,弄个USB启动闪盘不就完了?————Good idea,可是这仍不是终极便携的方案,毕竟你还得带个USB盘,再小也是外置啊,万一这盘丢了呢?根据经验,小东西是最容易丢失的啊。
3、如果你是IBM,也许你能按F11让系统起死回生————这是IBM族们一向引以为豪的“一键恢复”,可惜,它恢复的是原始系统,你需要的软件统统没了,一个一个的重装,这么麻烦的事情,跟重装系统有何区别?
4、送到金牌服务或蓝快等售后服务站去处理?————听起来也不错,他们应该有办法让你在不丢失数据的情况下为你把系统弄回来,可是据我所知,这些服务站不是五步一岗十步一哨的吧?城市这么大,服务站就这么几间,你找去?
5、当然,比服务站好找一点的是电脑城,借或租一个外置光驱,再借一张启动盘,这不结了?————这个主意好一些,不过我尚不知哪个电脑城的外置光驱能给你用的,用过的东西就是二手,二手还能卖吗?就算找得到,始终是一个求人的过程,求人不如求已啊!
6、或者,别理它了,出差回来再解决吧————误了业务怎么办?等炒吧你。你来Nbuser当售货员还是送货员?你指望虫子们给你每个月几千元的薪水?
最好的方法当然是本机的“双系统”了,可是本本硬盘不便宜啊,空间本来就紧巴巴的,你还要划出一大片地头来装一个windows 2000/XP 的双系统,而作用只是防范于未然的系统崩溃,犯得着这么大动干哥么?
我搞了一下午,终于在两个软件的帮助下,在最少占用硬盘的基础上,完成了GHOST自救系统。它们的名字叫:winima6.1,VFloppy。 前者的作用是制作一个大小仅为2.8M的启动镜像,而VFloppy的工作则是把这个镜像加到boot.ini中去,那么在超薄本本开机时,则有两条路走了,一条走入你的系统,另一条直接启动镜像,而这个镜像中是含有GHOST.exe在内的。
完成这两个工作后,系统OVER的时候,一切变得很简单:你从第二条路进去,启动GHOST,然后把.gho文件还原,你的系统便浴火重生了。而第二条路只需占用你硬盘3M不到,同时不用装另一个庞大的系统。
这两个软件大家可到网上下载,我没法上传,超过了虫子限制的 205.8kb。
1)首先,在华军那里能下到VFloppy,里面.rar解开有几个文件,其中一个是bootdisk.ima,这个是已经预做好的一个镜像,但它的内容不够,因为它不含Ghost.exe,你需要安装winima6.1,然后用这个软件打开 bootdisk.ima,然后在菜单中选"image"下的"change format",这个是用来改变镜像文件的格式的,在弹出的选取框中点选“2.88M”,确定。
2)之后是"image"下的"inject",这是“添加”的意思,因为上面说过了,bootdisk.ima中不含我们恢复系统必需的ghost.exe,要把它加进去,之后从选取框中找到你在本机安放ghost.exe的目录,然后选中这个ghost.exe,确定,则加进镜像中去了。
从图中的菜单栏和工具栏中都有添加的命令,然后根据提示,键入ghost.exe所在的完整目录即可。
3)然后保存,这个镜像就做完了,把它COPY到系统盘(比如C:)的根目录下。
4)然后运行Vfloppy,在“启动设置”的“镜像文件”中,设定刚才那个镜像所在的位置。如 C:ootdisk.ima。
红圈处键入做好的bootdisk.ima的完整路径。
蓝圈处键入的文字是在启动时进入虚拟启动盘选项时的文字,这个可改,我自己改的是 Virtual DOS with Ghost. 嘻嘻。
5)点击“应用”;
6)重启系统,你就会发现一个酷似双系统的启动菜单,第一个是你的原来系统,第二个就是我们刚才做好的镜像路径,你选第二个,然后回车,则再进到一个DOS的选取菜单,当然是选第二个“without CD-ROM”的方式啦,然后就见到熟悉的提示符 A:> 了。
余下的事,你该会做了吧?直接输入 "ghost" ,马上见到你最想看到的画面了。
丢下光驱,丢下USB启动盘,我们超薄本本做得到!
