土壤取样器为土壤检测提供了可靠的基础
今日头条
1193人已加入
土壤取样器主要包含哪几种工具呢?土壤采样的代表性直接关系着土壤检测结果的准确性,所以,说明土壤采样才是土壤研究的基础。但怎么才能保障采样具有代表性呢?土壤取样器的出解决了取样工作中的一些难题,可以帮助用户在客观条件下,规范便捷地采集土壤样品,为土壤检测提供可靠的基础。
土壤取样是指采集土壤样品的方法,包括采样的布设和取样技术。采剖面土样,应在剖面观察记载结束后进行。在采样前应先将剖面整修、清理,削去表层的浮土,然后再按层次自上而下逐层从中心典型部位取样。
土壤取样器具有许多种类,采集农地或荒地表层土壤样品,可用小型铁铲。研究土壤一般物理性质,如土壤容重、孔隙率和持水特性等,可利用环刀。
环刀为两端开口的圆筒,下口有刃,圆筒的高度和直径均为5 厘米左右。最常用的采样工具是土钻。土钻分手工操作和机械操作两类。手工操作的土钻式样甚多,有采集浅层土样的矮柄土钻,观察1米左右土层内剖面特征的螺丝头土钻,后者进土省力,尤其适用于观察地下水位变化,但采集土样量小。采集供化学分析或不需原状土的物理分析用的土样时,用开口式土钻。
采集不破坏土壤结构或形状的原状土样,用套筒式土钻。机械采土钻由马达带动,使钻体进入一定深度的土壤,然后将土柱提上,平放观察,按需要切割采样。土柱直径可以用不同直径的钻体控制,如5厘米、10厘米或更粗。机械钻效率高,可节省人力,但不及手工钻灵活、轻便。
fqj
