直流伺服电机和交流伺服电机的区别有哪些?
直流伺服电机和交流伺服电机的区别有哪些?我们都知道在工厂,会用到大量的电动机械进行操作。而这些操作都依赖于大功率电动机,这些电动机需要进行连续数月数年的漫长工作,因此选择与机械设备合适的电动机尤为重要。
伺服电动机
而伺服电动机则因为可实现高速控制的精度常用语各种机器设备中。
伺服电动机分为交流和直流。每种类型都针对不同的应用范围而设计,但是两种类型都可以在各种工业和家用机器和设备中找到。
交流伺服电机
● 交流伺服电机在通常在家庭和办公楼中使用的交流电压插座上运行。因此,交流电动机通常用于各种各样的机械中。要使机器或设备在按下电源按钮或翻转激活开关时运行,借助交流电动机,最近的插座使这一切成为可能。
● 相比之下,交流伺服电机的独特功能之一是其可变速运行的能力。直流伺服电机通常由专门为需要恒定速度的应用而设计的设备制造商所采用。但是,在某些应用中,变速是必需的选择。对于此类设备,直流伺服电机是首选。
● 交流伺服电机只能用于其预定用途。任何试图操纵交流电动机并使其以直流电动机的方式变速运行的尝试都可能轻易损坏电动机本身或所涉及的设备。例如,如果您尝试使高速设备中的交流电动机以可变速度运行,则可能会导致内部发热,从而使电动机磨损。反过来,这可能会迫使设备的其他部分对电动机进行过度补偿,并引发整体故障。
直流伺服电机
● 在直流伺服电机中,有一个带有正极和负极端子的直流电。在每个端子之间,电流沿完全相同的方向流动。电流流经换向器和电刷之间的线圈。电动机内部的电刷需要定期更换。但是,通过定期维护可以延长这些电刷的使用寿命。
● 对于直流伺服电机,电流控制要比交流伺服电机简单得多,因为唯一的控制要求是电流电枢的大小。电机速度通过占空比控制的脉冲宽度调制进行操作。控制磁通量用于管理扭矩,从而可以在每个活动周期内提供可靠的一致性。
最后想说…
总的来说,无论您使用的是交流伺服电机还是直流伺服电机, 定期进行预防性维护以使设备保持最佳性能都是很重要的 。
原文标题:什么?你还不知道直流伺服电机和交流伺服电机的区别?
文章出处:【微信公众号:永坤电机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电机
