“移动PC”和笔记本电脑有什么区别?
笔记本
3人已加入
“移动PC”和笔记本电脑有什么区别?
   问:我想买一台低价笔记本电脑,怕买到“移动PC”,请问“移动PC”和真正的笔记本电脑有什么区别?
   答:总体来说区别主要在以下几点:一是移动PC基本没有提供对PCMCIA插槽的支持,PC卡接口是笔记本电脑的标准接口,是扩充笔记本功能的重要接口,一般笔记本电脑至少应该有一个PC卡插槽;其次,移动PC一般没有内置电池,或者内置电池的容量很小。第三,移动PC内部大量采用了普通台式机部件,例如CPU大多是台式机的,主板基本都是SiS的集成主板,内存用的是普通规格内存等。由于和低价笔记本电脑相比,移动PC并没有多少优势,目前已经趋于淘汰。
   一些国内厂商借着低价的噱头,为了迎合消费者对笔记本电脑价格的要求,故意将两者模糊起来,把移动PC当成笔记本电脑来卖 ,大家在买这类产品时一定要区分清楚。建议你买6千元左右的廉价笔记本电脑,与移动PC价差不大,而性能及稳定性要好不少。
为何笔记本检测不到PC卡?
   问:我有台较老的笔记本电脑,因为要上宽带网最近我买了块PC接口的网卡,测试时但却检测不到PC 卡上,请问该如何进行处理?
   答:在某些笔记本电脑上,如果检测不到PC 卡,通常是由于资源冲突导致,比如当用CF转接卡时,常常会与内置光驱发生冲突。遇到这种问题请尝试保留 IRQ 10 和内存段 C000-CBFF。具体步骤如下:进入“控制面板”“系统”“设备管理器”。单击“计算机”,选择“属性”,再点击“保留资源”,选择中断请求(IRQ),然后单击“添加”, 键入 10,然后再选择“内存”,“添加”保留内存段 C000-CBFF,“确定”后重新启动计算机问题应可解决。另外有些带两个PC插槽的笔记本电脑当同时使用两个PC卡设备时,出现冲突的可能性更大。
如何打开笔记本硬盘DMA 100模式?
   问:请问现在的笔记本电脑硬盘是否支持DMA 66/100模式,如果支持的话,具体如何打开笔记本硬盘的DMA 66/100模式呢?
   答:现在笔记本电脑硬盘及配套主板基本上都支持DMA 66/100接口。不过要发挥DMA 66/100的性能,在具备了硬件条件后,还需软件方面正确支持及设置。说得简单点,在软件方面主要是需要找到配合你主板芯片组的驱动程序。
  目前各个主板厂商都有针对自己公司的主板芯片组而提供的IDE BUS MASTER驱动程序或者是补丁程序,以用来支持和启动主板芯片组的DMA 66/100功能,在安装了主板的IDE BUS MASTER后,设备管理器里的磁盘驱动器会由原来的GENERICIDEDISKTYPE 47变成了这个硬盘的具体型号和名称。如果你的笔记本电脑采用VIA芯片组,和台式机一样,应安装最新的VIA 4-1驱动程序,正确安装后会识别出硬盘的型号,并在程序中生成一个叫VIADMATool的程序,运行它即可打开或关闭IDE硬盘的UDMA功能。
笔记本电脑为何无法正常关机?
   问:我有台笔记本电脑,使用比较稳定,但无法正常关机,每次关机到一半就死机,另外这台笔记本在开机时还常常检测不到光驱,要反复数次启动才正常。请问原因何在?如何处理呢?
  答:无法正常关机大多数时候应该是系统的问题,比如运行了太多的常驻内存程序,当然最可能是系统电源管理上存在问题,请修复或重装系统。另外主板BIOS设置不当也有可能导致无法关机的故障,建议你先将BIOS恢复一下初始设置,然后再将系统电源管理删除后重新安装高级电源管理。如果问题仍未解决则可能你的笔记本电脑BIOS与操作系统存在不兼容的问题(这在比较老的机型上容易出现),需通过升级BIOS解决。
   后一个问题很可能是因为笔记本主板的IO控制芯片组出现了不稳定故障,建议你尽快送到专业维修点检测处理。如果是可拔插的光驱则请先重新拔插几次,或加以更换。
如何利用笔记本实现GPS功能?
   问:我很喜欢自架车旅游,请问全球定位系统(GPS)的起源及主要应用领域是怎么?如何利用用笔记本实现GPS功能?
   答:GPS是英文Global Positioning System的缩写,意即全球定位系统。全球定位系统是利用导航卫星进行测时和测距,使在地球上任何地方的用户,都能计算出他们所处的方位。开始时只用于军事目的,后来由于GPS接收机技术的发展,使接收机成本不断下降,故现在也已广泛应用于航海、勘探、旅游等行业,甚至渗透到个人生活的各个方面。
   笔记本电脑由于携带方便存储、计算能力强大,十分适合用于全球定位,我们只需要购买GPS模块,再配合适当的软件及地图地图,就可以实现移动定位、路径选择、物体和追踪等很多功能。笔记本电脑用于GPS通常是车载,而信号接收器通常应该放置在车外,因此建议大家购买USB外置或者蓝牙连接的GPS产品,另外最好再配置一个电源逆变器。
