PCB抄板软件之POWERPCB关键技术解析
PCB制造相关
225人已加入
在PCB抄板领域,传统的抄板还是选用PROTEL99作为抄板软件,但是,随着电路板技术的不断升级,电路板密度越来越高、越来越复杂,因此,POWERPCB逐渐成为许多抄板公司应用的主流抄板软件。
事实上,protel99和powerpcb相比,powerpcb要有优势一点,但如果是protelDXP或Protel2004那可能就是powerpcb要弱一点了,protel99和powerpcb最大不同点是protel99不能直接更新PCB要通过更新网络表后才可以,而powerpcb直接可以,protelDXP或Protel2004也同样有此功能。
1、POWERPCB安装方法:
  1.安装时选择“Node-locked with FLEXid Key(teal)”
  2.要求license时暂且用Crack目录下的pcblic.dat代替
  3.安装
  4.运行\CRACK\Dongle\FlexID\WinNT\目录下的setupx86.exe(WIN2000,
  WINXP)或者是\CRACK\Dongle\FlexID\Win9x\目录下的sentw9x.exe
  (WIN98),执行Functions目录下的“Install Sentinel Driver”之
  后一定要config Sentinel driver一下
  5.重新启动计算机
  6.在crack目录下运行“PCBCrypt -h 7-12345678”
  生成HOSTID=FLEXID=7-12345678的license文件:
  pcblic.dat(先记住运行前与运行后的文件大小及修改日期,
  有变化就行了)。
  7.用CRACK目录下的pcblic.dat代替PowerPCB安装目录下
  \Security\Licenses\目录下的pcblic.dat
  OK 可以启动PowerPCB和BlazeRouter了
Remark:先装好PCB后再装Login
2、将powerpcb生成的gerber文件再变成pcb文件
    用cam350显示出各层的图,截出全面的图,用画图软件修改一下,改成1:1的图,存为bmp格式的,然后用bmp转pcb的软件转换成pcb的格式,就可以用了,然后就是需要将原来的线路描出来,再把各层拼起来
