MIMO新概念 无线传输力挑WIFI
无线局域网
1人已加入
MIMO新概念 无线传输力挑WIFI
在德国CeBIT2005展出的无线网络产品当中,有两个技术名词相当的热门,分别是MIMO与pre-N(或称为Pre-N、Pre N),其实所指的是使用多重输出入(Multiple Input Multiple Output;MIMO)技术的无线网络产品。这类产品跟既有的802.11a、11b、11g最大的不同点,就是传输速率比较快,而且收讯涵盖范围更广。到底这类产品将带来何种市场上的改变,相信是不少无线网络玩家注意的焦点,因此笔者特别将MIMO与pre-N作独立介绍。
什么是MIMO?
  所谓的MIMO,就字面上看到的意思,是Multiple Input Multiple Output的缩写,大部分您所看到的说法,都是指无线网络讯号通过多重天线进行同步收发,所以可以增加资料传输率。然而比较正确的解释,应该是说,网络资料通过多重切割之后,经过多重天线进行同步传送,由于无线讯号在传送的过程当中,为了避免发生干扰起见,会走不同的反射或穿透路径,因此到达接收端的时间会不一致。为了避免资料不一致而无法重新组合,因此接收端会同时具备多重天线接收,然后利用DSP重新计算的方式,根据时间差的因素,将分开的资料重新作组合,然后传送出正确且快速的资料流。
  由于传送的资料经过分割传送,不仅单一资料流量降低,可拉高传送距离,又增加天线接收范围,因此MIMO技术不仅可以增加既有无线网络频谱的资料传输速度,而且又不用额外占用频谱范围,更重要的是,还能增加讯号接收距离。所以不少强调资料传输速度与传输距离的无线网络设备,纷纷开始拋开对既有Wi-Fi联盟的兼容性要求,而采用MIMO的技术,推出高传输率的无线网络产品。
MIMO特色
  通过多只天线同时进行收发,增加无线网络基地台的涵盖范围。
  利用多重路径的设计方式,减少基地台数量,
  不仅可以增加资料传输率,也能够增加无线网络客户端服务数量。
什么是pre-N?
  不管您看到的是Pre-N、pre-N还是Pre N,这些指的都是同一件事情,那就是宣称使用跟802.11n“相类似技术”的无线网络产品,所以称为pre-N。由于802.11n的技术规格还没有敲定,而这类所谓的“相类似技术”,就是指MIMO。因为在IEEE 802.11n当中,会使用到MIMO的技术来提升无线网络的传输速度,并且增加无线网络讯号涵盖范围。然而,由于IEEE 802.11n标准制订还需要一段时间,WWiSE跟TGn Sync还在互相争斗,因此真正的标准底定的时间,还需要一年多。
  不少无线设备厂商表示,由于使用者对于既有的无线网络传输速度不满意,传输范围太窄无法接受,因此无线网络芯片商纷纷开发使用MIMO技术的新产品,通过使用“专属”协议,增加传输速度。
  既然推出资料传输速度超过现有标准的产品,那么厂商要如何宣传呢?当前您在市面上看到的Super G、Super AG、Afterburner等,都是这类产品的宣称用语,不过并不是所有厂商都会创建专属的行销语言,因为他们看到802.11n的印象已经在网络玩家的基本常识之外,为了方便产品行销,所以将他们自家使用到MIMO技术的产品,称为Pre-N。
  不过厂商这样的宣传手法,由于“借用”到802.11n的名称,因此IEEE现阶段对这样的行销说法不是很能接受,纷纷通过道德劝说,希望厂商不要使用Pre-N的字眼。另外Wi-Fi联盟也跳出来“喊话”,希望各家厂商能够在等802.11n规格底定之后,兼容性测试无误之后,才开始用802.11n的术语来宣传。
  俗话说,道德劝说不见得是有用的,因为就实际市场而言,消费者有需求就是有需求,在等不到802.11n规格能够早日通过的情况下,当然就先购买专属规格的产品。毕竟,能够改善无线网络收讯问题,又能够增加无线网络传输速度,对于要求速度与稳定度的使用者而言,其实是比规格要重要的,因此Airgo Network可以在2005年的1月达到百万芯片组的销售量,其实就是因为这类的需求所促成的。
