TFN FB28电缆故障快测系统的详细介绍
今日头条
1152人已加入
青岛TFN FB28 电缆故障快测系统总览
系统简介
TFN FB28电缆故障快测系统可解决 35KV 及以下电力电缆的各类故障。测距主机采用了三级脉冲高级弧反射预定位技术, 实现了弧短路时间从几微秒到 350 毫秒的变化,使得测试波形 均呈现为低压脉冲波形,可实现自动判距,使得故障测距简单 而唯一,将人的经验因素降到低;所配电缆综合探测仪具有带 电或停电寻径、带电缆识别的特有功能;具有绝缘测试功能有 助于故障性质分析判断;同时可解决金属性死接地故障这一过 去无法解决的难题;系统所配精确定位仪具有声波、电磁波数 字大小显示、故障点距离提示以及路径监测、噪声频段选择、 放电声存储等多项特有功能;同时配备了高级防外界噪声拾音 探头,高阻军用耳机,使得定点单元具有超强的防外界干扰能 力,大大减少了人的经验因素。系统所配高压源是将传统的控 制箱、升压器、脉冲电容放电球隙、放电棒,用工控技术数字 化处理,科学的集成为一体,实现了真正意义的一体化,高压 脉冲电源抛弃了需调节球间隙放电有声音的烦恼。界面为数字 化液晶显示,显示出仪器的工作状态、电压高低、脉冲频次、 残余电压等信息;接线简单(只需接:一根电源线、一根高压 线、一根地线)体积小重量轻,基本不占工作场地。系统所配 高压发生器具有自动设定电压,单次或连续放电,接线简单、 2体积小重量轻等优点。此套仪器组合属于电缆故障测试中的强 力组合,代表了国内高水平及电缆测试的发展趋势。目前已广 泛应用到广大电缆维护者手中,为我国的电力电缆维护做出积 极的贡献。
系统组成及简介:
FB28 电缆故障快测系统由以下四个单元组成,故障测距单元——CJ76 三级脉冲测距主机及中央控制单元主机采用三级脉冲高级弧反射预定位技术使得所有测试波形均显示为低压脉冲波形,实现了故障点距离自动定位,故障测距简单而轻松。中央控制单元是有源的储能装置,可自动控制一级高压击穿故障,二级有源续弧,三级脉冲采样。实现三级脉冲法、提高采样成功率的必要组成部分。
寻踪及识别单元——T7000 电缆路径探测仪
具有解决故障电缆对地绝缘短路及开路故障的快速准确查找定位,还可对埋于地下电缆路径的查找定位及电缆的敷设深度的测量。是新一代的电缆故障测试仪器,它的产生降低了电缆故障测试复杂度、难度,提高了安全性。
故障定点单元——PTR80 智能定位仪
系统所配精确定位仪具有声波、电磁波数字大小显示、故障点距离提示以及路径监测、频段选择、存储等多项功能。同时配以防噪拾音探头、高阻军品耳机,使其具有超强的抗干扰能力,大大减少了人的经验因素。
高压信号单元——T86 带电池一体化高压信号发生器
电缆故障预定位的能量提供部分,向外提供高压高能的电脉冲。(系统所配高压发生器具有自动设定电压,单次或连续放 电,接线简单、体积小重量轻等优点。) 系统所配高压源是将 传统的控制箱、升压器、脉冲电容放电球隙、放电棒,用工控 技术数字化处理,科学的集成为一体,实现了真正意义的一体 化,高压脉冲电源抛弃了需调节球间隙放电有声音的烦恼。界 面为数字化液晶显示,显示出仪器的工作状态、电压高低、脉 冲频次、残余电压等信息;接线简单(只需接:一根电源线、 一根高压线、一根地线)体积小重量轻,基本不占工作场地。
各单元功能特点、技术指标及详细配置
故障测距单元—CJ76 三级脉冲测距主机及中央控制单元
主要完成电缆故障点距离的测试,采用双冲击方法延长燃弧时间并稳弧时长可达 350 毫秒,远远大于二次脉冲的微秒级 燃弧时间,能够轻易地定位高阻故障和闪络故障,所有测试波 形均呈现为低压脉冲短路波形,故障距离可自动判断。其方法 是首先在不击穿被测电缆故障点的情 况下,测得低压脉冲的全长反射波形, 接着用中央控制单元一键控制,依次
自动触发高压脉冲击穿电缆的故障点 并产生电弧,同时触发中压储能脉冲 来稳定和延长电弧短路时间,再发出低压脉冲,从而得到故障 点的短路反射波形,两条波形叠加后可以发现波形的分叉点就 是故障点的位置。由于采用了外界的中压储能脉冲来稳定和延 长电弧短路时间,时长达 350 毫秒它比采用电阻限流来获取短 暂的微秒级电弧短路时间的二次脉冲法更容易得到故障点短路波形。
功能特点:
可测 35KV 及以下等级所有电缆的高、低阻故障,适应面广。
采用国际先进的“三级脉冲法”和“三级多次脉冲法”测试 技术。同时还具有传统的高压闪络法和低压脉冲法。
任何高阻故障均呈现简单的类似低压脉冲短路故障波形特征,极易判读。
具有方便用户的软件和全中文菜单。按键定义简单明了。测 量方法简单快速。
采用中央控制单元一键控制依次顺序触发三个级别的信号输 出方式,保证安全和成功率。中央控制单元可提示操作步骤,监测工作进程。
具有测试波形储存功能,能将现场测试到的波形按规定顺序 方便地储存于仪器内,供随时调用观察。可以储存大量的现场测试波形。
能将测得的故障点波形与好相的全长开路波形同时显示在屏 幕上进行同屏对比和叠加对比,可自动判断故障距离。
11 寸超高亮彩色触摸液晶屏显示,具有强大的数据处理能力和友好的显示界面。
具有极安全的采样高压保护措施。
具有 232 计算机通讯接口和 USB 通讯接口,可方便将数据及 图形保存在计算机内。
内置电源,可在无电源环境测试电缆的开路及低阻短路故障。
具有电缆故障检测仪操作系统软件著作权;
出具省部级以上试验机构的产品质量检测报告。
技术指标:
测试仪主机技术指标
测试方法:低压脉冲法、闪络方法、二级 脉冲法、三级脉冲法、多次脉冲法、速度测量。
数据采样速率:100MHz、50 MHz、25MHz、12.5 MHz。
测试距离:>64Km。
读数分辨率:1m。
系统定点精度:0.1m。
测试电缆脉宽设有:“0.05”、“0.1”、“0.2”、“0.5”、“1”、“2”、“8”微秒。
内置电源:充满电后仪器可连续工作 3 小时以上,亦可外
接交流电源工作。
工作条件:温度-30℃~+45℃,
相对湿度: 90%。
中央控制单元技术指标
控制方式:一键控制,依次触发三个级别信号顺序输出。
可储能量: 300J
工作电压:220V,50Hz
功 耗:100VA
外形尺寸:450mm×360mm×320mm
重 量:12Kg
使用环境温度:-30℃~+50℃
寻径及识别单元——T7000 电缆路径探测仪
T7000 电缆综合探测仪是新型电 缆探测设备,全新的外形设计符合人 机工程学原理。显示均采用彩色液晶 屏,背景灯可保证在任何情况下清晰 显示信息。尤其是先进的窄带数字滤波技术,使得在任何强磁场下不受干 扰,特别适合高电压强磁场环境下使 用。在功能上增加了指向模式:使用方向箭头为操作者指示电 缆的中心线,罗盘显示电缆的走向;另外也增加更多的频率, 使使用者有了更多的选择,并可以根据使用者的要求定制频率。
功能特点:
1、能快速有效地确定地下的光缆、电缆走向和深度,及确定外皮故障。
2、确定电缆(管道)的走向,具有信号强度指示、左右箭头指示、罗盘方向指示。
3、具有电流方向指示,防止串线干扰。
4、数字直读显示电缆(光缆)的深度:0-20 米,3 米内精度5%,8 米内精度 10%
5、具有故障检测专用模式,可用于探测外皮故障及电缆的破坏处
6、自动测深:当仪器正确置于管线垂直上方时,自动显示目标管线真实深度。
7、信号识别:从信号幅度、信号方向、信号相位三个维度进行光缆、电缆的准确识别。
8、电流方向指示:具有独特技术,可显示跟踪信号的电流方向、相位,有效提高查找路径的准确性。
技术指标:
发射机技术参数
本机为多频大功率发射机,以恒功率输出、自动匹配外部负载,保证本机工作在佳状态。具有欧姆表功能,能探测外部电压及测试持续的环路电阻,可协助判断故障性质。
1、可供选择频率:输出 31 种频率的正弦交流信号,分别是 98Hz、128Hz、256Hz、480Hz、491Hz、512Hz、577Hz、640Hz、815Hz、982Hz、1.02kHz、1.17KHz、1.45KHz、1.52KHz、4.1KHz 、 8.01KHz 、 8KHz 、 8.44KHz 、 9.5KHz 、 9.82 KHz 、 29.4KHz、33 KHz、38 KHz、65.5 KHz、78.1KHz、80.43 KHz、 82.3KHz、83.1KHz、89KHz、133KHz、200KHz,故障检测及管 线识别信号 FFLOW、FFHIGH,电流方向信号 SS Low、SS High。
2、具有 FF 故障检测频率,可同时发出路由跟踪信号和故障定位信号
3、欧姆表功能,可检测外部电阻、外部危险电压提示
4、三种信号发射方式(直连法 耦合法 感应法)
5、自动负载调整
6、输出功率可调,低档、中档、高档、满档四种档位。大输出电流不小于 999mA;大输出功率不小于 12W
7、大容量锂电池供电,可满负荷工作 8 小时
接收机技术参数
接收机使用3.5寸 24位色真彩液晶显示,显示信号强度数字、 幅度光条、罗盘指向、左右箭头指向、电流方向指示,用于指 示信号的强弱、光电缆定位、故障检测、光电缆识别、深度测量。
1、宽峰值、谷值、窄峰值、宽峰值箭头、峰值加谷值 5 种显示方式
2、具有宽带接收技术,可根据客户需求提供个性化定制(100Hz-200kHz 内) 可供选择频率:50Hz、60Hz、LF、577Hz、8KHz、33KHz、 82KHz、133KHz、SSLOW、SSHIGH。
3、数字直读深度范围:0~20 米。精度:3 米以内±5%,8 米以 内±10%。
4、显示内容:信号强度、信号幅度光条、左右箭头指示、罗盘方向指示、电流方向指示、电流相位显示、实时深度指示。
5、可外接 A 字架进行电缆故障精确定位。
6、可外接耦合钳进行电缆精确识别。
9、具有可调音量的信号强度声音指示。
10、3.5 寸 24 位色真彩液晶显示。背光亮度可调,适应各种环境。
11、大容量锂电池供电,持续工作 8 小时。
故障定点单元——PTR80 智能定位仪
PTR80电缆故障定点仪,是第四代电缆故障精确定点产品,仪器专注于声磁同步定点功能,采用高性能数字滤波器和智能背景降噪技术,突出故障点放电声音,自动衰减噪声,使 得在大噪声环境下的定点变得简单,具有更高的灵敏度和抗干扰性。同时,可将大音量限制在 84dB,从而避免耳机输出声音 过大对操作者耳朵造成损伤。采用彩色超亮 OLED 液晶显示器, 直观的图形显示和简易的操作方式。适合于对各类电缆故障精确、迅速地进行定点。
仪器特点:
1.显示部分采用了高亮的 4.3 寸 OLED 彩色液晶,使得显示界面更加清晰。
2.功能及参数调节采用一键式的可编程脉冲编码按键,使得操作面板更加简洁,同时操作更加方便。
3.仪器将对音频部分的波形进行实时采集并显示出来,可以通过观察重复性的波形特征及距离轴大致观察故障点的距 离,操作者观察波形不易疲劳。
4.在声波信号采集中采用了 4 种 滤波频带,低频带,中频带,高频带及 全频带,用户根据现场的实际情况可进 行选择。
5.音频部分滤波处理采用数字滤 波技术,使得特征频带更加的明显,滤 波性能更佳。
6.卓越的放电声音音质,背景更加安静,用来快速、可靠地定点故障点位置。
7.全自动设置声音通道的触发阈值。
8.智能背景数字降噪技术 BNR。
9.开启和关闭冲击放电声音上限。
10.全自动哑音技术,可有效保护操作者耳朵,避免当操作者移动拾音探头时,遭受拾音探头移动带来的额外噪音。
11.电缆左右方向指示功能,提供更加准确的电缆位置。
12.故障点距离显示,在 0—99.9ms(0--30m)范围之内可以显示故障点的距离。
13.以柱状图形式显示 8 次历史电磁信号幅度。
14.1分钟无操作、无电磁信号显示屏背光自动变暗。
15.具有高压跨步电压功能,开机可选择。配有 A 字架。
技术参数:
冲击放电增益放大倍数大于 120dB,冲击放电声音上限
84dB 限制可以开启或关闭。
传感器动态量程:声音通道 》110dB,电磁通 道 》110dB。
传感器工作频率范围:100Hz~1500Hz。
滤波频带设置:全频带 100Hz~1500Hz
低频带 100Hz~400Hz
带频带 150Hz~600Hz
高频带 200Hz~1500Hz
故障距离显示:0--100ms/0--30m。
音频测试精度:0.1ms。
电磁强度显示:矩形条显示,大值记录显示。
电缆左右方向指示功能。
全自动哑音技术。
1 分钟无操作、无电磁信号显示屏背光自动变暗。
供电方式:锂电池,7.4V--4.2Ah。
连续工作时间:大于 8 小时。
显示:4.3 寸高亮 OLED 显示器(480*272)。
工作环境温度:-20℃--70℃。
主机尺寸:240*130*120mm。
重量:1.4Kg。
T86带电池一体化高压信号发生器采用了世界上先进的工艺和技术,在功能、性能和产品集成化上都远远超过了其它所有 同类产品,便于携带和现场使用。采用工 控技术数字化处理液晶显示界面,显示仪 器的工作状态、电压高低、放电电流及放 电频次,预置电压、自动升压、停机自动 放完残余电量。采用了高压真空开关,仪 器本身不产生放电声,因此即使故障放电 点靠近高压脉冲施加端,也不会产生干扰,在短电缆故障定位中 具有极大的优势。抛弃了球间隙放电机构,省去了人工调节的烦 恼,仪器集成了高频高压大功率开关电源、放电棒以及高压脉冲 电容,接线简单,操作安全方便。一体化设计,对被测故障电缆5 秒放电一次,大大缩短故障定点时间,并且采用安全隔离模式, 对操作人员的安全提供有力保障,整机接线简单只需接一根电源 线、一根高压线、一根地线,重量只相当于升压器的一半。
功能特点:
1、 采用封闭箱体结构,所有高压设备及高压端口均不外露,确保操作安全。
2、 采用大屏彩色液晶罗盘显示,更加直观的表现出放电电压及电流值。
3、集成化程度高,将高压开关电源、高压脉冲电容器、独特脉 冲输出机构,自动放电机构、放电棒于一体,整个过程完全绝 缘达到了安全第一的要求接线简化。
4、本仪器自动化成度高,具有断电后放电棒自动放电,过流自 动保护的功能。特别是高压开关受控于数字脉冲电路,实现了 随电压升高自动可调频率的高压脉冲发生器。
5、具有连续高压脉冲、高压直流、单次高压脉冲三种工作模式, 用户可根据需要自行选择。如:三次脉冲采样时选直流高压, 闪络采样时选单次高压脉冲,故障定点时选连续高压脉冲。
6、具有单次放电、周期放电功能,适应不同的电缆故障性质, 适用于各种进口、国产电缆故障测试仪。
7、 台式结构,所有控制、操作和显示器件均设置于前面板,显示直观、操作方便。
8、 升压、打火、放电装置一体化,接线、操作简单、方便,体积小,重量轻,方便携带。
9、 控制回路采用电子技术设计,安全性、可靠性提高。
10、体积小所占空间小,可在狭小的环境中安全使用。
11、可电池供电工作,不用市电。
技术指标:
脉冲高压输出:0~36KV,负极性,连续可调
直流高压输出:0~36KV 大输出电流:100mA
内置电容: 2uF
工作方式: 直流/单次脉冲/周期脉冲
放电周期: 5s(可订制 5~30s 可调)
放电能量: 1800J(可达 3600J)
供电电源: 220V±10% 50Hz±1%
工作条件:温度-30℃~+45℃,
相对湿度: 90%。
体 积: 350 mm×280 mm×350mm
重量: 35kg。
责任编辑:tzh
