CJ76三级脉冲测距主机及中央控制单元介绍
今日头条
1152人已加入
青岛FB28故障测距单元—CJ76 三级脉冲测距主机及中央控制单元
主要完成电缆故障点距离的测试,采用双冲击方法延长燃弧时间并稳弧时长可达 350 毫秒,远远大于二次脉冲的微秒级燃弧时间,能够轻易地定位高阻故障和闪络故障,所有测试波 形均呈现为低压脉冲短路波形,故障距离可自动判断。其方法是首先在不击穿被测电缆故障点的情况下,测得低压脉冲的全长反射波形, 接着用中央控制单元一键控制,依次自动触发高压脉冲击穿电缆的故障点 并产生电弧,同时触发中压储能脉冲 4 来稳定和延长电弧短路时间,再发出低压脉冲,从而得到故障点的短路反射波形,两条波形叠加后可以发现波形的分叉点就 是故障点的位置。由于采用了外界的中压储能脉冲来稳定和延长电弧短路时间,时长达 350 毫秒它比采用电阻限流来获取短 暂的微秒级电弧短路时间的二次脉冲法更容易得到故障点短路波形。
功能特点:
可测 35KV 及以下等级所有电缆的高、低阻故障,适应面广。
采用国际先进的“三级脉冲法”和“三级多次脉冲法”测试 技术。同时还具有传统的高压闪络法和低压脉冲法。
任何高阻故障均呈现简单的类似低压脉冲短路故障波形特征,极易判读。
具有方便用户的软件和全中文菜单。按键定义简单明了。测 量方法简单快速。
采用中央控制单元一键控制依次顺序触发三个级别的信号输 出方式,保证安全和成功率。中央控制单元可提示操作步骤, 监测工作进程。
具有测试波形储存功能,能将现场测试到的波形按规定顺序 方便地储存于仪器内,供随时调用观察。可以储存大量的现 场测试波形。
能将测得的故障点波形与好相的全长开路波形同时显示在屏 幕上进行同屏对比和叠加对比,可自动判断故障距离。
11 寸超高亮彩色触摸液晶屏显示,具有强大的数据处理能力和友 好的显示界面。
具有极安全的采样高压保护措施。
具有 232 计算机通讯接口和 USB 通讯接口,可方便将数据及 图形保存在计算机内。
内置电源,可在无电源环境测试电缆的开路及低阻短路故障。
具有电缆故障检测仪操作系统软件著作权;
出具省部级以上试验机构的产品质量检测报告。
技术指标:
测试仪主机技术指标
测试方法:低压脉冲法、闪络方法、二级 脉冲法、三级脉冲法、多次脉冲法、速度测量。
数据采样速率:100MHz、50 MHz、25MHz、12.5 MHz。
测试距离:>64Km。
读数分辨率:1m。
系统定点精度:0.1m。
测试电缆脉宽设有:“0.05”、“0.1”、“0.2”、“0.5”、“1”、 “2”、“8”微秒。
内置电源:充满电后仪器可连续工作 3 小时以上,亦可外
接交流电源工作。 工作条件:温度-30℃~+45℃, 6 相对湿度: 90%。
中央控制单元技术指标
控制方式:一键控制,依次触发三个级别信号顺序输出。
可储能量: 300J
工作电压:220V,50Hz
功 耗:100VA
外形尺寸:450mm×360mm×320mm
重 量:12Kg
使用环境温度:-30℃~+50℃
责任编辑:tzh
