笔记本故障凶手之数码产品操作不当
笔记本
3人已加入
笔记本故障凶手之数码产品操作不当
最近在一个国外的BBS上,有网友反应,iPod产品可能造成笔记本USB接口损坏和机器文件的丢失。原文章是这样说的,这位老兄早晨打开自己的IBM X40笔记本,由于自己的iPod mini一直接上笔记本充电的,结果发现开机后sync程序不能正常打开。接着他就重新启动了笔记本,进入视窗后系统提示USB接口出现故障,并且他发现机器不能以有线和无线的方式连接任何网络。接着机器就蓝屏,直至系统完全瘫痪。
  看完以上的描述,大家是不是有点觉得不可思义呢?其实iPod的操作不当,确实容易引起机器软件故障,严重的话容易导致USB等接口烧毁,特别是利用USB端口给iPod充电的时候一定要注意。在iPod网站上也有这样的描述“在未完成操作前,不可直接将 iPod 与主机断开,否则将有可能对 iPod 造成意外的损坏。注意:使用劣质的 1394 卡和USB连接设备,易导致 iPod 的 Fireware 接口被烧毁的后果,因而在卡的选择上应慎重。建议使用 NEC、lucent 及 D -Link 控制芯片的 1394 卡及USB设备。”
  所以,小编在这里想提醒一下广大在笔记本上使用数码产品的朋友,一定要按照厂家的规定进行操作,往往你在不经意间就有可能造成笔记本的损坏。
