IBM笔记本错误代码解释及解决
笔记本
3人已加入
IBM笔记本错误代码解释及解决
    IBM的ThinkPad系列笔记本电脑在国内有不少用户,笔者收集到关于ThinkPad的错误代码解释以及解决方法,希望能对拥有此款“本本”的朋友们有所帮助。
101:中断失败
102:时钟失败
103:时间中断失败
104:保护模式失败
105:最后的 8042命令未接受
107:NMI 检测失败
108:时钟总线检测失败
109:Low meg芯片选择检测
    以上出错部件及解决措施:请检查主板设置是否正确,严重时需要更换主板。
110:平面奇偶
    出错部件及解决措施:这种情况一般是内存发生问题,请将内存换一个插槽试试。不过,如果有连接到电脑的扩展部件,请先移除。
111:I/O奇偶
    出错部件及解决措施:仍然是首先检查内存条是否损坏,然后请检查扩展部件或端口复制器是否损坏。
0175:CRC1错,EEPROM校验错
    出错部件及解决措施:系统主板,停止POST任务。
1101: A类设备检测失败
    出错部件及解决措施:重点检查串口设备、通讯接线等部件。
1201: B类设备检测失败
    出错部件及解决措施:请检查主板上的红外接口是否损坏。
158:设置了SuperVisor密码但没有设置硬盘密码
    出错部件及解决措施:请重新设置硬盘密码
159:硬盘密码与SuperVisor密码不相同
    出错部件及解决措施:请将硬盘的密码设置为与SuperVisor密码相同。
161:电池失效。
    出错部件及解决措施:这当然是电池的问题,请重新更换电池或检查主板上的现用电池是否有漏电现象。
163:时间和日期未设置
    出错部件及解决措施:重新设置时间和日期。
173:设备数据丢失
    出错部件及解决措施:在屏幕上选择OK,然后设置时间和日期,必要时需要更换备用电池。
174:设置错误。
    出错部件及解决措施:先去检查一下硬件设备是否配置正确,或者检查硬盘的跳线是否设置正确。
0177: SuperVisor密码检验错
    出错部件及解决措施:系统主板。
1701: 硬盘控制器失败
1780, 1790: 硬盘0出错
1781, 1791: 硬盘1出错
    出错部件及解决措施:硬盘错误,当然也不排除主板存在错误。
