笔记本电脑省电有妙计(软硬兼施)
笔记本
3人已加入
笔记本电脑省电有妙计(软硬兼施)
无论是在长途旅程上,还是在停电期间,或者是什么突发事件,笔记本电脑是相当重要的一个打发时间的方式,因此维持笔记本电脑的电力充盈,相当重要。而经常需要使用笔记本电脑的朋友外出工作时,最懊恼的就是碰到笔记本电脑电力不济,无法一口气完成工作。想让笔记本电脑省电,有何秘方,耗电的无非就是两部分:软件和硬件。下面就兵分两路,让我为你一一道来吧。
第一部分:软件方面
1、电源管理模式
  以win2000为例(其它系统和win2000都相似)在控制面板里有一个″电源选项″(如图一所示),打开″电源选项″出现″电源选项内容″视窗(如图二所示),您可以看到″电源配置″标签页内的″电源配置″选项,有″家用/办公室型″、″携带型/膝上型″、″演示″、″一直开启″、″最小电源管理″、″最大电池″等项目。当您选择了不同的电源配置项目之后,下方将会显示不同的电源配置的设定。以″关闭显示器/一般电源/10分钟后″来说,它代表的就是″连接一般电源的状况下,不碰键盘或鼠标10分钟之后将会关闭显示器电源″,因此就可以达到省电的目的。譬如,当您使用电脑时,突然接到客户的电话聊了10分钟后,电脑就会自动将显示器电源关闭,直到您再度碰触电脑,它就会再度开启。
笔记本电脑
(图一)
笔记本电脑
(图二)
您也可以自行选择不同的时间设定,另存一个叫做“最佳节点”的电源设定,将所有的选项设定在一分钟不碰电脑时,就关闭显示器进入“系统待命”模式,这样一定是最省电的了。以上说明如果还是不太了解,只要细细有关“关闭显示器”、“关闭硬盘”、“系统待命”、“系统休眠”的时间长短,就可以体会其中的差异了。如下图所示:
笔记本电脑
  所谓的″系统待命也就是说,当电脑停滞一段时间之后,系统会将目前的工作储存到内存内,并将周边(显示器、硬盘等)电源关闭,但是电源仍然开启(电源指示灯仍然亮着),只要您碰一下鼠标或键盘,电脑就会回复到您原先工作的状态。至于″系统休眠″则是将内存中的资料存放到硬盘上,并将电脑电源关闭(电源指示灯熄灭),此时只要重新按下开关键,电脑就会回复到您原先工作的状态。WindowsXP的预设值并未开启″系统休眠″模式,您必须在″电源选项内容″视窗下开启″休眠″标签页,并将″启用休眠″核取方块打勾,如此一来,就可以在″电源配置″标签页看到″系统休眠″的设定。想要快速察看目前电池的剩余用量,除了到控制台开启″电源选项内容″视窗察看电池计量器″之外,您只要在″电源选项 内容″视窗的″进阶″标签页点选″自动在工作列上显示图示″,就可以透过工作列上的电池(或电源线)小图示,轻松的察看到电池剩余的电源了。
笔记本电脑
(图三)
笔记本电脑
(图四)
笔记本电脑
(图五)
2、调教电池
  如果笔记本机使用的是新电池,那么对它进行一番调教是大有裨益的。应在对电池完成了三次完全充电和放电之后,再开始使用它。如果电池有几个月没有使用,也应进行相同的处理。这种充电-放电循环有助于确保在电池正常使用之前完全激活其体内的化学物质。要养成习惯,在对电池重新充电前,每个月至少进行一次完全放电。故意用光电池,而且要定期用光电池,以确保进行完全充电。为此,可让机器一直运行,直至其电池电量完全耗光。具体做法是:在Power Management对话框中,选择Battery Drain这种特定电源模式,将其所有的三个Running on Batteries选项均设置为Never,这样笔记本机就会持续运行。选择该模式,然后进入Alarms选项卡,取消对Low Battery和Critical Battery警告复选框的选中标记(这样,当电池电力不足时,机器不会进入暂停状态)。接下来,让计算机运行大量占用CPU时间的任务,例如复杂的屏幕保护程序。
3、精确地估算可用时间(把握电池的使用情况)
  观察时间 你是否不知道电池的可用时间还有多长?那你可以单击Windows任务栏中的电池图标了解有关信息,但它只显示电池剩余电力的百分比。Bgauge 1.01(这个程序可从http://www.skycn.com/soft/2797.htm免费获得)是非常方便的小实用工具。它们能够在Windows 9x/NT/2000/xp环境下跟踪电池使用状况,记录你的工作方式,并能根据电池目前的充电状态更精确地估算剩余的可用时间。还有一种明晓目前笔记本电脑的电力存量的方法:其实很简单!笔记本电脑执行Windows时,任务栏上会出现一个电池样的小图标,把鼠标指针移到它上面,就会显示出目前电池的残量。只要将鼠标指针移到电池小图标上,就可知道还剩多少电力。用鼠标在电池小图标上点两下,会出现电源计量器,可以更清楚地看到目前电池情形。(如图七图八图九所示)。
笔记本电脑
(图七)
笔记本电脑
(图八)
(图九)
第二部分:硬件方面
1、笔记本电脑的电池的合理保养
  有五大要点:
  ①一般新机器的电池中都会预先充入一定的电量以供在试机时使用,因此当你将机器抱回家后首先要将这部分电量消耗殆尽后再进行充电工作。并且今后的每一次充电都要保证在电池中的剩余电量尽可能地被消耗干净后再进行。
  ②不管您的笔记本使用锂电还是镍氢电,一定要将电量用尽后再充(电量低于1%),这是避免记忆效应的最好方法。
  ③且每次都应当对电池充满电后保存为好;另外长期不使用的电池在一个月内至少进行一次深度放电和充电也是必须要做的工作,这样做的目的是防止电池离子在长期未被使用的情况下失去电活性而导致再也无法再次充电。
  ④在电脑使用环境供电稳定的情况下,建议大家将电池取下,而单独采用电源适配器供电。这样做的目的很简单,就是避免电池频繁的在不完全放电情况下被充电。这是因为我们所处的环境是不可能绝对绝缘的,因此电池即使未被使用也同样会出现自然耗电,这样当电源再次接通时,便会对电池进行充电。
  ⑤切记不要用小灯泡、小电阻等来放电,最好让它自然放电,等电脑自动关机后就可以继续充电了。不过可以用软件放电的用法来做。
2、电池的维护方法:
  电池在使用了一段时间之后就会“衰老”了。具体表现是内阻变大,在充电的时候两端电压上升得比较快,这样就容易被充电控制线路判定为已经充满了,容量也自然是“下降”了。由于电池内阻比较大,放电时电压下降幅度大、速度快,系统很容易误认为是电压不够,电量不足(其实是有电放不出)。从上面的描述可以看出电池的衰老是一个恶性循环的过程,在发现电池工作时间掉得比较快的时候就应该锻炼一下它了,否则迟早都会完蛋。
  最好的维护方法当然是一旦使用电池就将它完全放光再充电,所谓完全放光是指关闭电源管理中的节电选项用到机器硬件报警或者自动关机为止。为了减少由于电芯自放电造成的频繁充电情况,现在笔记本计算机电池中的充放电控制/保护电路会控制电池在电量下降到一定幅度的时候才开始充电,而不是电量一下降就立即充电,这样就有效减少了频繁充电的次数,各个牌子的笔记本计算机有不同的控制点,例如IBM的部分机型是95%开始充电,Compaq的部分机型是92%,Toshiba的部分机型是94%,但是目的都是一样的。
3、电池的合理使用和优化方法。
  笔记本电脑中各个硬件的耗电情况从大到小作一个简单的排序是:“LCD、光驱、硬盘、中央处理器和内存、其它(接口、外部设备等)”
  这里不得不提一下的是显示屏。LCD的亮度完全来自安置在屏板后部的背灯管,因此可想而知,灯管亮度的高低所带来的耗电量是绝对不会相同的。所以如果是使用电池供电,在视觉允许的范围内,尽可能的调低显示屏的亮度是可以节省一些电能的。而使用全黑色的背景相对于那些花哨的背景的确可以降低对系统的耗用,但是这样做所节省的电能是微乎其微的,而且也并不是LCD所带来的,因为无论背景是怎样的,就LCD的亮度而言是没有任何变化的。因此,建议大家在离开电脑的时候可以选择将LCD关闭,或者使用休眠功能,甚至是关闭电脑。
  同时在对内存的问题上DDR要比SDRAM省电,因为DDR内存的工作电压是2.5v,而普通SDRAM内存为3.3v。所以建议大家买机时注意最好挑DDR内存!
  经过以上的操作之后,电池的使用时间大概可以延长相对以前来讲较长的时间了,听起来似乎觉得优化的作用没有那么明显,但千万可不要小瞧这段时间,也许它就在最关键的时刻成为电脑中重要资料的救命稻草。保护电池不等于处处担心或是不用电池,只要注意使用环境的温度、注意正确的充放电方式、注意合适的存储方式、正确使用电源适配器等,在合理操作的前提下就可以放心大胆的使用了!
