电源
笔记本电池维护三个小问题
现在使用笔记本电脑的人是越来越多了,它给使用者带来了使用的便利,让我们充分享受到移动办公所带来的乐趣。但是您是否想过,是什么让笔记本电脑如此便利?其实就是它的电池,没有电池笔记本电脑在功能上就和一般台式机没有什么区别了。同时电池也是笔记本里面的昂贵的易耗品,它的寿命越长我们的使用成本也越低,现在我们就来谈谈在使用中如何维护您的电池。
(一)新电池是否需要激活
其实电池的激活工作在工厂内应该已经完成了,笔记本电池出厂时所带的少许电量是为了避免自然损耗给电池带来损害。电池的激活应该是在没有保护电路的情况下进行的,可锂电池本身就带有保护电路,设计块电路的目的就是为了避免电池的过度充放电,一般电池在充满电的时候,充电指示灯熄灭的那一刻起,电池就不在充电状态了,那么这个时候你再把充电器插头插在上面进行充电也是没有任何意义的。我们可以从电池的状况上看出电池是否在充电,这里有一个简单的方法可以判断出电池是否在充电状态,电池在充电的时候都会散发出一定的热量,当电池充满后一个小时(充电器电源插头暂时不拔下来),你再去摸一摸电池,这时候你会发现电池是处在常温状态的,这是因为电池此时已经不在充电状态了,当然不会有热量产生了。
(二)如何正确充电
不管笔记本使用锂电池还是镍氢电池,这些电池都是有记忆效应的,镍氢电池有明显的记忆效应,锂电同样也有记忆效应,只不过它的记忆效应相对于镍氢小一些而已。我们曾经听说过所谓锂电池没有记忆效应的说法,那不过是某些JS的夸大的说法,目的是错误的引导消费者。既然电池锂具有记忆效应,那么在充电时就应该尽量把电用完再充电,不要随便什么时候想去充电就去充电,这样虽然用起来方便,但是会缩短电池的使用寿命。不过我们也完全没有必要等电完全用光再去充电,这样太麻烦了。虽然这样由于电池处于保护电路的保护下不会不至于损坏电池,但也没有什么特别的必要。其实在电量低于3%时充电就可以了,记忆效应还是客观存在的,但是比起自然损耗来说,已经不算什么了。
(三)使用外接电源时是否需要拔下电池
这其实就要看你在使用外接电源时候是不是需要给电池充电了,电池的充电次数直接关系到寿命,一般情况下锂电池充放电次数是固定的,充电次数一般只有500次左右?疃嘁膊换岢??00次。我们每给电池充一次电,相应的,也就减少了一次可充电次数。不过现在很多笔记本厂商都考虑到了电池的易损性,在增加了对电池的保护技术,在不满足一定的条件下是不会充电的。即便如此,当您长时间使用外接电源使用电脑时还是建议您将电池拔下,因为高温也是电池的克星之一,笔记本电脑在使用时会产生一定的高温,这对电池是十分有害的。当然如果您对自己的电池没有把握的话我还是建议您把您的电池拔下来再使用外接电源,因为并不是所有的电池都有保护电路的。
