工程师深入解说笔记本爱护小常识
笔记本
3人已加入
工程师深入解说笔记本爱护小常识
近来各大城市阴雨绵绵,潮湿的天气持续几天令人感到厌倦。室外室内都带着阴阴的水气,不要说人不舒服就连笔记本电脑也及厌恶这天气所以撒娇也是难免的,前几天笔者接到一个客户的电话说电脑在晚上使用的时候还是正常的,但是在第2天的时候再次开机的时候却没反应,电源指示灯、硬盘灯都亮但是屏幕就是不显示,当笔者亲自去往后却异常发现本子开机使用都正常,没客户所说的故障。这个时候客户自己也弄不明白究竟是怎么回事了!或者本本也在撒娇厌恶这天气吧!:)
其实这潮湿的天气是给笔记本电脑带来问题最多的时候,笔者前几天也遇到过不少因为潮湿天气而置使CMOS电池没电时间复位的笔记本电脑,潮湿的天气不仅仅把CMOS弄没电,操作系统、键盘等一系列问题的出现,严重的有可能泄及到主板芯片的寿命!那潮湿的天气我们应该怎样正确使用笔记本电脑呢?下面笔者就对笔记本电脑的一些日常爱护的常识和大家说说,希望大家日后加以注意。
    2、“电池”是笔记本电脑的象征性东西,电池坏了感觉和移动PC没两样,排版中的文档没储存突然间断电,白干一天的活又得重新做过,外出工作的时候因为没外接电源而开不了电脑影响了工作的效率等一系列的问题存在,究竟电脑电池的寿命有多长呢?一般正常的电池寿命是充放电300次,那为什么有些电脑使用者的电池没这么长的充放电次数呢!笔记本电脑的电池整体分两种:一、Li-iOn  二、Ni-ion   LI。现在所有的本本都在使用中而且充放电次数完全达到300次,NI在P2旧款本本中使用比较广泛,充放次数一般为250次,从重量上相比NI比LI的稍重一点所以携带起来也比较重,什么原因会造成电池寿命减短,我们应该怎样去爱护好呢!接电源使用中电脑电池不会因为外电而受影响寿命,因为电脑主板上有充放电电路保护着电池,当电池正常充完电后,充电电路会自动短开充电,而当需要充电的时候充电电路自然把电压升高,很多人觉得使用电源的时候可以把电池拆出来这样可以延长电池的寿命,这个也是一个好方法但是个人觉得和移动PC一样。(在电池爱护方面当电池要放电的时候应该完全的把电放完后再重新充电而不是使用还剩一半的电量没完全放完就马上充电,这样反而对电芯寿命影响更大,这点是最重要的所以我们一定要注意,自定期对电池进行完全充放电一次)
    附:当电池使用时间短的时候很多都是因为电芯老化而造成这个时候我们可以到当地的维修点进行更换电芯延长电池使用时间和寿命,另一点当电脑的充放电电路有问题的时候,电池是完全不可以充放电,所以当你的电脑电池出现问题的时候最好是到当地维修点让工程师为你检测是否电芯还是主板出的问题。
    3、“屏幕”笔记本电脑中最为大家关注了,一台笔记本电脑其实最贵的东西就电脑主板和屏幕了,若不小心弄裂屏幕又地花上千元更换,但是在更换的屏幕又担心不是原装的屏幕,怕更换后其他问题又出现,我们每天都要望着屏幕工作,若屏幕爱护不好的话,屏幕出现的问题会越来越多,亮点、亮线等开始慢慢出现了,严重有可能把液晶体弄坏,液晶体弄坏了想维修都难啊!那我们应该怎样爱护保养好屏幕呢?首先开合屏幕的时候力度不要过大,力度过大有可能伤到液晶屏上的芯片或屏幕与主机的连接口松动,造成间歇性白屏、花屏或者拨动到一定的角度方可显示出等一系列问题出现,屏幕的表面应定期进行清洁,使用眼睛布或柔软布料、屏幕专用清洁济进行屏幕清洁,最重要一点是,小心保护好电脑,不要把电脑放在桌面的边缘,因为人员疏忽、碰撞把电脑甩到地下弄裂屏幕,在人多拥挤地方坐车拥挤应当小心背着电脑,尽量把电脑放在自己的跟前,不要因为麻烦把电脑置之不理而把屏幕弄裂。切记~切记!!
    4、“光驱”在笔记本电脑中可能不怎么起眼,有些时候我们可能半年都不用一次,但是当你再次使用的时候却意外发现光驱读不了碟或读碟不顺,进入系统后意外发现原有的光驱盘符却莫明奇妙消失,系统崩溃的时候想使用光驱恢复系统却发现光驱启动不了。那我们应该怎样对光驱有个好的保护方式呢!其实光驱长时间不使用的话,光驱里面的激光头、螺旋电机会慢慢的因为灰尘置使光驱读碟不顺,读较花的光碟也会影响激光头的读碟、识碟能力,刻录机一般没需要的时候我们最好不要经常去刻意使用,刻录光碟的时候激光光头消耗电压比较高,若刻录过程突然断开,激光头较容易损坏。
    5、“软驱”电脑中的老爷爷,电脑刚出的时候就一直跟随着我们直到现在,从最早的5英寸发展到现在的3、5英寸,存储文档、重装系统有时候我们也经常要使用软驱做启动,软驱和光驱的爱护方法其实都一样,但是软驱不同的一点就是当你在读取软盘数据的时候一定要要注意,我们经常会发现正在读取的碟因为碟质量问题或消耗严重的原因读不出,接着在读碟指示灯没灭的时候我们就马上把碟从软驱里把软盘强行拔出来,这样对软驱磁头影响极为严重,严重的话有可能把软驱的磁头弄掉,正确的做法应该是待读碟指示灯灭后软盘停止工作再把软盘从软驱中拔出。笔者遇到过很多坏软驱的用户都是因为不正确拔出软盘所导致软驱损坏的。所以大家一定要注意。
    6、“整机”正确的使用好电脑会使电脑的寿命延长,并队减缓芯片的老化等都有相对的帮助,笔记本电脑这移动的东西我们应该怎样去保护好呢!首先保护好系统的正常运作极为重要,也对硬盘起了极大的保护,很多时候使用中的电脑突然死机我们只好强行关机或者把电源电池拔掉后马上按开关开机,第一、对硬盘的盘片有一定的影响,正常运行的硬盘都处于高速转动中,若突然间死机硬盘盘片没停止的时候我们再次开机反复的几次,硬盘慢慢的会发出~吱吱~的响,严重的话再次开机不认硬盘等一系列问题出现都是因为不正常开关机造成。第二、主板上的“电容”或“芯片”在死机的时候还存在着电压没完全放完电,这个时候假如我们马上开机,电容会因为电压的增大而出现发热或者长期处于存储电压模式中,久而久之会出现不同的问题,开机显示灯亮屏幕没显示反复3-4次机才可正常启动。有些电脑正常使用着,但是当重新启动后屏幕没显示指示灯亮把电池拆开后大约等10-20分钟后才可以启动,正确的做法应该是正常或强行关机后待2-3分钟后再次开机,这样对硬盘和主机都有相对的保护。
    天气的变化我们应该怎样去正确使用电脑呢!夏天的时候若长时间使用电脑应该把电脑放在较为通风的地方,底部四周最好不要放置任何东西影响散热,潮湿的天气电脑最为容易受潮这个时候我们应该把电脑开着,开机可以增加电脑发热而不会因为潮湿水气影响电脑的各部位性能。
    这次笔者选一款NEC-E600的本子和大家说说关于保养的一些知识:1、键盘 2、电池 3、屏幕 4、光驱(CD--RW、DVD--RW) 5、软驱 6、整机
    1、“键盘”是我们每天要使用的工具,键盘就等于我们的手,所以保护好一个键盘也具有相当大的知识,很多人在使用电脑的时候往往会不小心的把一杯水或饮料倒进键盘里,当再次开机的时候往往是键盘报警(喇叭长响)或多个键不能使用,严重的话有可能从键盘处渗入主板,潮湿的天气同样也会出现这样的问题。长时间工作键盘,键帽上的灰尘会越来越多,时间久了会慢慢的渗入键盘水银线路处置使水银漆老化或者短路。在爱护方面我们应该定期对键盘灰尘进行清洁,若键盘进水后应马上把电池和电源短开,以免因水从键盘处渗入主板短路主板芯片。(进入的水量少的话可以自己使用均匀风把键盘吹干后再进行开机测试,水量多的情况下应尽快到当地的专业维修点找工程师为你把键盘的水清理好,检测键盘每个键使用是否正常)
