笔记本
长时间玩3D游戏影响NB寿命?
dothan核心的赛扬cpu长时间玩3d游戏是不是也会很"烫手"呢?这样是否会大大影响本本的寿命呢?
虽然Dothan核心的CPU制作工艺更高,功耗更小,但在长时间满负荷工作状态下同样会产生大量的热能,因此自然也会出现你说的“烫手”现象。如果机器的散热条件不太好,核心部件长期温度过高肯定会缩短其使用寿命。而只要其散热系统运作正常,温度得到有效控制的话,是不会影响笔记本的使用寿命的。
您好,我购买的是惠普pavilion畅游人zv5207AP,同时我加了一根512的hy内存,主要是在播放视频会出现死机的情况,死机的情况一般出现在拖动的时候,开始我认为是温度,但是后来有在开机不久就死的情况,是否应该送修!?同时我在安装虚拟光驱时出现过蓝屏同时重新启动,不知道为什么?
开机不久死机是温度过热的迹象,这款机型采用Pentium 4处理器发热量大,因此不排除过热问题。而其他现象更像是系统问题或者机器的兼容性问题,也不排除是内存兼容性不良引起,应该送修检测。
另外我想问问cpu是Pentium 4 3.0 是否不太好?还有显卡ATI Mobility Radeon 9000算集成的还是独立的,因为要占用内存!性能如何?谢谢!希望尽快收到你的回复!
对于笔记本来说,采用这种高发热量的处理器确实不太好,对系统的稳定性会造成比较大的影响。ATI MOBILITY RADEON 9000是独立显卡,而ATI MOBILITY RADEON 9000IGP则是共享系统内存,两者显示芯片一样只是显存使用方式不同。由于9000IGP需要占用系统内存,性能上自然相对要差一点,但比普通855GME芯片组的显卡要好一些。
你好.我是做3d设计的. 这几天想配手提.不知道您能否帮我解答.acer 4002lci 镭9700 64M显卡跟SONY FS15C PCI-E 独立GF 6200 go 128M 这两台机子的显卡性能做一个比较呢? 盼回复.
目前我们还没有对FS15C的显示性能做出系统的测试,因此在数据方面无法给你明确的对比。但从技术原理上对比我们还是可以分出其优劣的。Acer TM4002LCI的ATi MOBILITY RADEON 9700独立显卡是基于上代855PM芯片组,显卡接口方面是AGP 4X。而FS15C所采用的nVIDIA GeForce Go 6200是基于Sonoma平台的系统,显卡接口为PCI-E 16X,但从接口方面对比FS15C已经明显优于TM4001LCI,而显示芯片仍是FS15C占优。
上次谢谢您的解答,现在有个问题,我现在要在jb7000和jb6000选一款~但是不知道6000的显卡性能到底和7000的独立显卡差多少?我一般玩不是要求显示很变态的友谊,一般就是暗黑2之类~是不是就算显卡性能不行也可以通过降低游戏显示效果来保证顺畅?
JB7000和6000完全是两个定位不同的机型,除了两者的显卡性能相差很远外,整体性能,影音效果等都有很大的差别。855GM的集成显示芯片除了运算性能比ATi 9700移动版差很多外,不带独立显存而要占用系统内存也使其综合性能较差。暗黑2是可以通过关闭特效和缩小分辨率来流畅运行的。
另外6000e和6000cup的差别导致性能上的差别是否很明显?
6000和6000e主要在于CPU不同,两者除了频率不同外,实际性能也没有很明显的区别。
