“超视V8”银行视频监控系统解决方案
机械设计
66人已加入
“超视V8”银行视频监控系统解决方案
为了遏制和打击犯罪、减少金融风险,银行需要对重要地点和营业场所进行有效和可靠的监控,实现对重要地点和营业场所的音、视频资料进行录像保存。
  目前,电视监控虽实现了由模拟到数字的技术提升,但使用管理方式并未发生质的变化,仍然停留在单点式管理阶段,其弊端表现在以下几个方面:一是监控由营业网点自行管理,由于人员素质及管理精力不足等原因,设备出现故障不能及时发现;二是网点分布广,查阅调用录像不方便;三是报警后不能自动及时上传图像资料,重点在事后查证;四是录像资料的调阅在就可直接办理,基层网点有关人员可以删除信息资料,甚至可以借所谓的“客观原因”停用录像;五是由于基层机构人力限制和岗位轮换等原因,掌握监控设施管理流程和技术的人员增多,增大了监控设施运行风险。
  基于这些客观因素的存在,如何运用业已成熟的信息技术,把封闭和零散的单套系统通过网络联接成高效的监控系统,从根本上解决单点式管理的弊端,实现全辖电视监控网络化,使监控质量和效率真正得到提升,成为银行安全技术防范工作的一个重点。
  二、需求分析
  1、金融系统分布较广,部门较多.所以要求新一代监控系统分为分行、支行、储蓄点或分理处三级网络管理模式,以分行做为整个系统的网络中枢,支行为二级网络结点,储蓄点和分理处为三级网络结点,建立一个安全、高效、先进的远程网络监控体系。
    2、系统可以连接大量报警设备,配合当地的安防系统,例如门磁,红外,烟感,玻璃破碎器等,一但扑获到异常信号,系统能自动报警,上传报警信息。.如果门禁系统有提供接口,还可以融合到系统中去。
    3、系统可以完全实时本地录像,提供高质量的画面质量,并能远程随时调用。
    4、通过音视频监控使管理人员能够随时随地看到各个分行或支行的画面和现场工作人员的工作情况,还可以和当地的人员对话,加强管理的互动性。
  三、建设目标
  通过“超视V8”监控管理平台实现银行对监控管理的综合需求,具体如下:
  1、营业网点(自助银行)无人化管理:在维持原有设备的前提下,基本实现网点设备单元的无人化管理。
  2、金库无人值守:增加报警联动、门禁等器材,实现未实行守押社会化的金库24小时无人值守,即远程监控异地守库。
  3、二级分行集中管理:对管理范围内所有网点、金库等监控设备进行实时状态检测,及时发现问题;实现未实行守押社会化的金库24小时无人值守;对自助银行的实时监控;直接在监控中心解决设备故障,降低设备维护成本;自动接收网点报警信息、联动报警现场图像,提高接警的响应速度;相关有权业务部门及人员对网点图像资料的调用。
  4、省分行集中管理:对全省范围内所有网点、金库等监控设备进行实时状态检测,及时发现问题;实现未实行守押社会化的金库24小时无人值守;对自助银行的实时监控;直接在监控中心解决设备故障,降低设备维护成本;自动接收网点报警信息、联动报警现场图像,提高接警的响应速度;相关有权业务部门及人员对网点图像资料的调用。
  四、系统架构
  系统的网络结构按照系统需求的描述主要分为三级:
  1、第一级是网点或者支行的接入层,需要配置接入层交换机,将网点或者支行的视频及报警和门禁设备接入系统。一级中心只能管理本网点或者支行的设备。
  2、第二级是二级中心的核心交换平台。二级中心具有管理本辖区内所有网点设备的权力,在未经总中心授权的情况下无法进行跨区的管理。
  3、第三级主要是省行中心的核心交换层,在省行中心通过二级中心获得数据。三级中心具有最高的控制管理权限,可以管理全行任意一个网点的监控和报警设备。
  五、“超视V8”功能模块介绍: 模块
基本描述 管理服务模块    管理服务模块是系统的核心,是整个系统的主服务器,桥接了其他的各个服务模块。主要用于管理系统平台所有的设备和与其它的管理服务器进行通讯和同步。 流媒体转发模块   流媒体服务模块分为实时流媒体服务模块和回放流媒体服务模块。实时流媒体服务模块用于对本地的实时视频流进行转发。回放流媒体服务模块用于对本地的回放视频流进行转发集中存储模块   1、集中存储:可将多个DVS、DVR的录像文件集中存储到服务器,使得每个DVR只要配置少量的硬盘容量即可,降低整体使用成本。2、分组存储:可灵活设置不同磁盘组的磁盘空间,将重要程度不同的视频分开存储,使得重要的视频可以保存更长的时间。3、强大而灵活 的录像计划安排,可以按天、周、月、年、临时等周期针对每路视频安排录像计划、移动侦测计划、报警器的布防计划。4、基于时间而非文件的录像回放方式,更贴近实际的监控需求。5、预录像及延迟录像功能:使报警录像更具完整性。6、DVR状态监控:可以通过短信、邮件、Windows信使服务等方式向您报告DVR的运行状况。
电子地图模块     支持多级多层多文件电子地图,通过电子地图可以直接对监控点进行调看、设置、报警联动操作,让使用者更加形象地感受与应用,可以通过电子地图编辑器编辑生成地图,原始地图可以来源于jpg、bmp、png、gif或wmf矢量地图。
报警管理模块     报警管理模块分为报警处理模块和设备监视模块。报警处理模块用于对本地的报警输入输出进行管理,并处理和发送报警消息。设备监视模块用于监视系统中各种服务组件和监控设备的状态,如果状态异常,就进行声光、电话、短讯、邮件等方式的报警,并启动相关备份的设备。 数字矩阵模块     网络虚拟数字矩阵和传统模拟矩阵不同,它以视频压缩模块(或视频编码软件)代替模拟矩阵中的视频输入模块,以视频解压缩模块(或视频解码软件)代替模拟矩阵中的视频输出模块,以网络视频服务器代替模拟矩阵主机,以基于TCP/IP协议的IP网代替模拟总线(或模拟视频总线结合IP控制总线),以数字高速处理芯片代替模拟电开关,运用高速处理芯片的运算完成视频从输入到输出的切换,将视频信号传输至电视墙。
模拟矩阵模块     可管理市场主流的模拟视频矩阵,进行模拟音视频切换及云台控制的模拟设备控制,并可支持模拟矩阵与模拟矩阵级联和模拟矩阵与数字矩阵等多种复杂的矩阵级联方案的控制的管理。
DLP大屏管理模块  对DLP等离子背投拼接大屏墙和LCD拼接大屏墙进行管理,实现控制任意数量的大屏幕进行任意拼接模式的切换。
IP域名解析模块   在动态IP的应用方案中,通过使用IP域名解析模块,可以完美解决使用免费域名不稳定、经常掉线等问题,真正实现了实时在线。
模拟量采集模块   可对市场主流的模拟量采集设备进行管理,实现对前端的温度、湿度、电压、电流等模拟数据的采集和实时数据值显示,并可通过预设的报警上限和下限值进行自定义的报警处理。
客户端模块      客户端模块是最终呈现在用户面前,供用户操作使用的模块,客户端通过与各个服务组件进行通讯,用于实现电子地图、显示实时视频和回放录像、控制云台镜头动作、控制报警输入输出等监控操作,以及配置电子地图、外部设备及用户权限等管理功能。
    六、系统总体架构图
视频监控
拓扑图
