凯悌集团推出Set-Top Box 最佳的主被动解决方案
厂商新闻
5人已加入
AME(安茂微电子) 提供最佳电源管理解决方案:
随着数字家庭的趋势,Set-Top Box逐渐成为家庭影音娱乐的来源之一。而AME也因应Set-Top Box应用的普遍化,针对不同的客户需求,提供最适合的Set-Top Box电源管理解决方案。针对Set-Top Box内部组件所需要的供应电压与电流,AME提供最适合的低压降LDO &高效率DC-DC Switch IC。全系列的AME都有提供过电流(Over Current Protection)与过温度保护(Thermal Shutdown Protection) 的双重保护,用来保障供终端产品的安全性。目前AME针对Set-Top Box 电源管理解决方案的供应,其产品特色如下:
DC-DC BUCK Converter:
AME5248/5248A 1.5MHz, 600mA Synchronous Buck Converter
AME5248/5248A产品为600mA的脉波宽度调变/脉波频率调变同步降压直流-直流转换器(PWM/PFM Synchronous Buck DC-DC Converter),100%责任周期(Duty Cycle)提供低压降(Low Dropout)操作,最高效率可达95%。极低负载时,AME5248/5248A自动进入脉波频率调变(Pulse Frequency Modulation)以维持输出稳压,加上20μA的静态电流与Enable Function来支持省电模式,以上特性皆可延长可携式系统的电池运作寿命。固定1.5MHz的开关切换频率,可以在设计时使用较小型滤波组件,非常适合轻薄小巧的可携式装置。
AME5248/5248A提供固定输出电压(1.0~3.3V)与可调式输出电压(AME5248为0.6V~VIN、AME5248A为0.5V~VIN)两种模式给客户选用。操作电压为2.5V~5.5V,操作温度为–40°C~125°C。
AME5248/5248A Simple Application Circuit
凯悌
AME5252 Dual Synchronous, 600mA, 1.5MHz Step-Down DC/DC Converter
AME5252产品为600mA的双输出同步切换降压直流-直流转换器(PWM Synchronous Buck DC-DC Converter),具备更高效能并节省电路板空间,固定1.5MHz的开关切换频率,可以在设计时使用较小型滤波组件,非常适合轻薄小巧的可携式装置。2.5V至5.5V输入电压范围,适合使用于单一锂电池供电的应用上。AME5252操作在电流模式下,有100%责任周期(Duty Cycle)提供低压降(Low Dropout) ,其高效率可96%,可操作温为–40°C~125°C,并内建软开机功能。
AME5252 Simple Application Circuit
 凯悌
DDR Bus Termination Regulator:
AME9172M为最新的DDR Bus Termination Regulator的解决方案,可应用在DDR2&DDR3。并可供应吸入(Sink)/输出(source) 电流2.0A。AME9172M在应用上仅需10F(或10F*2)的陶瓷输出电容,相较于同类型解决方案,可减少近 80% 的电容。AME9172M并具有过电流(Over Current Protection)与过温度保护(Thermal Protection) 的双重保护,进而提供终端产品的安全性。在省电应用上,AME9172M也提供Shutdown的功能来给省电模式下使用。动态电流负载-2.0A~2.0A操作的情况下,输出电压的差异也低于20mV。
AME9172M Simple Application Circuit
凯悌
Low Dropout Voltage Regulator:
在Set-Top Box内部组件会运用到许多不同的LDO来供应所需的电压电流,对此AME许多的对应解决方案。AME8822提供固定电压1.2~3.3V、250mA电流输出、静态电流约为30uA、低噪声、高PSRR为65dB,并提供Enable Function,让客户有Power-Saving Mode的选择应用。AME8818有固定电压与可调式输出两种,输出范围为1.2~4.5V、300mA电流输出、PSRR约为60dB,并提供Enable & Bypass Function,让客户有Power-Saving Mode与低噪声的选择应用。AME8805提供固定电压1.3~5.0V、600mA电流输出、静态电流约为30uA。AME8815为输入2.7~7V、固定输出电压1.5~5.0V、1.5A电流输出、静态电流约为45uA.
AME8822 Simple Application Circuit
凯悌
AME8818 Simple Application Circuit
 凯悌
Voltage Detector:
AME8550 Voltage Detector
AME8550可侦测1.6~6.0V的电压范围且可侦测间隔为0.1V,操作在1.2V~6.5V的电压范围。只外AME8550的侦测精确度为±2%、温度系数±100ppm/℃、静态电流约为0.8uA、输出有Open-Drain与Push-Pull两种。包装方面则提供SOT-23/TSOT-23/SOT-25/TSOT-25/SOT-89/SC-70,让客户端有多样选择参考。客户在使用上可调整外加电容来达到所需的Reset的延迟时间。
AME8510/8520/8530 MicropowerμP Watch Dog Timer
客户除了可利用AME8510/8520/8530系列监控电源外,还可来监控CPU的情况,且不需要搭配外部的组件使用。在使用上有着很大的弹性,客户可依照所需功能来选择WDI(Watch Dog Timer)、MRB(Manual Reset)、RESETB所对应的料号。AME8510/8520/8530系列提供7种不同的临界电压、12种输出驱动架构、与低于3 uA的静态电流。包装方面则提供SOT-25/TSOT-25。
Active-Semi (技领) 提供最佳电源管理解决方案:
高效率DC-DC降压
1、ACT4060/ACT4065(4.75~28V输入 3.3/5V输出 电流2A SOP-8)
2、ACT4070(4.5~28V输入 3.3/5V输出 电流3A SOP-8)
凯悌集团推出Set-Top Box 最佳的SPI Memory解决方案:
AMIC 提供最佳SPI Memory解决方案:
A25L080 Series:
1、Family of Serial Flash Memories
- A25L080: 8M-bit /1M-byte
2、Flexible Sector Architecture with 4KB sectors
- Sector Erase (4K-bytes) in 0.3s (typical)
- Block Erase (64K-bytes) in 0.8s (typical)
3、Page Program (up to 256 Bytes) in 1.5ms (typical)
4、2.7 to 3.6V Single Supply Voltage
5、SPI Bus Compatible Serial Interface
6、100MHz Clock Rate (maximum)
Winbond 提供最佳 SPI Memory解决方案:
Winbond's W25X and W25Q SpiFlash® Memories feature the popular Serial Peripheral Interface (SPI), densities from 1M to 128M-bit, small erasable sectors and the industry's highest performance. The W25X family operates up to104MHz and supports "Dual-Output SPI", effectively doubling the clock rate to 208MHz. The W25Q family is "superset"
compatible with W25X devices while adding Dual-I/O and Quad-I/O SPI for even higher performance.
Clock rates up to 104MHz achieve an equivalent of 416MHz (50M-Byte/S transfer rate) when using Quad-SPI. This is more thaneight times the performance of ordinary Serial Flash (50MHz) and even surpasses asynchronous Parallel Flash memories
while using fewer pins and less space. Faster transfer rates mean controllers can execute code (XIP) directly from
the SPI interface or further improve boot time when shadowing code to RAM
W25X SpiFlash Family
- 1M to 64M-bit, superset compatible with 25P
- Serial Peripheral Interface (SPI), Dual Output SPI
- Uniform 4KB & 64KB erase
- Space saving packages (SOIC, WSON, DIP, KGD)
W25Q SpiFlash Family
- 4M to 128M-bit, superset compatible with 25X
- SPI, Dual SPI and Quad SPI
- Uniform 4KB, 32KB & 64KB erase
- Erase and Program* Suspend/Resume
- Quad Page Program
- Security: Lock-down, ID#, OTP Registers*
- Compatible read-only SpiROM™ Device
凯悌集团推出Set-Top Box 最佳的DRAM Memory解决方案:
Set-Top-Box必须使用DRAM当buffer,因此凯悌集团推出下列 DRAM Memory产品线:
Etron 提供最佳 DRAM Memory解决方案:
SDRAM: 4M*16 SD、8M*16 SD、16M*16 SD
DDR1 SDRAM:8M*16 DDR1、16M*16 DDR1、32M*16 DDR1
DDR2 SDRAM:32M*16 DDR2、64M*16 DDR2
MIRA( PSC力晶半导体 ) 提供最佳 DRAM Memory解决方案:
凯悌
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 凯悌
