新品快讯
MAX17121/MAX17120 完全集成的高压扫描驱动器,极大地降低了LCD HDTV的面板成本
高度集成的扫描驱动器为LCD HDTV提供高性价比方案
SUNNYVALE,CA。2010年1月21日。Maxim Integrated Products (NASDAQ:MXIM)推出三通道/双通道、高压电平转换扫描驱动器MAX17120/MAX17121,用于集成栅极逻辑电路的TFT面板。器件集成了构建高性能扫描驱动系统所需的所有逻辑功能,极大地降低了LCD TV的面板成本。每个扫描驱动器均具有2路通道,交替开关。扫描驱动器输出摆幅在+40V至-30V之间,可以快速驱动容性负载。为了降低功耗,这些互补输出在状态发生变化之前能够共用容性负载的电荷。这两款器件非常适合用于驱动大型(MAX17120)和常规尺寸(MAX17121) HDTV LCD面板。
MAX17120提供5mm x 5mm、32引脚TQFN封装,MAX17121提供4mm x 4mm、24引脚TQFN封装,两款器件的封装最大厚度均为0.8mm,可用于超薄LCD面板。芯片起价$0.70 (1000片起,美国离岸价)。
Maxim Integrated Products是一家设计、生产、销售高性能半导体产品的上市公司。公司在超过25年的发展进程中不断创新,始终致力于为客户提供具有高产品附加值的模拟和混合信号设计方案。迄今为止,公司的产品总数超过6200种,广泛应用于工业、通信、消费类电子以及计算处理等领域。
