100uF25V 6.3*7.7高分子固液混合铝电解电容的简介
(Heyue)合粤电子车规贴片铝电解电容
在贴片铝电解电容的圈子里、器件也分等级。一般分为军品,工业级,民用级这三个级别,市面流通基本都是工业级、民用级,不同级别的基本也是通用的,区别还是在于耐久的问题。
产品简介:汽车电子用固液混合型电解电容器同时拥有固态电容器与液态电容器的优点,其具有耐振动、低ESR,低漏电流,高频特性好,高耐纹波电流能力,温度特性优良,同时具备氧化膜修复能力,使用寿命长等特点,满足适用于汽车电子的严格要求。项目产品成功研发及产业化,可以突破国外的垄断,提升行业的整体技术水平。
1、产品基本情况
合粤电子自主研发的“汽车电子用固液混合型电解电容器”能够在不影响固液混合电容器主要性能的情况下,改善固液混合电容器的高温存储性能及增长电容器的高温负荷寿命性能。主要有以下关键技术:
(1)特殊电解液的开发与选用:开发特殊电解液,该电解液需在形成导电高分子聚合物之前含浸,并且对后段含浸导电高分子聚合物,引出容量等方面,没有影响,最关键的是在含浸混合溶剂时,能够非常容易的溶入到溶剂里。该电解液以水为主要溶剂,己二酸铵、甲酸铵、三乙胺等为主要溶质。
(2)选用合适的导电高分子聚合物:测试了多种导电高分子聚合物,包括聚苯胺、聚吡咯、聚噻吩等,优选聚噻吩及其衍生物的水性复配物,该导电聚合物的导电性、热稳定性、化学稳定性都优于别的导电聚合物,制作出来的电容器性能优异。
(3)选用适宜的溶剂:该溶剂包含γ-丁内酯、N,N-二甲基甲酸胺、环丁砜等主要成分,在与导电高分子聚合物搭配使用时,不会影响形成的导电膜,同时能溶出前段含浸的电解质。
(4)选用合适的原材料以及制作工艺:选用合适的原材料制成电容器芯包,包括正箔、负箔、电解纸、导针、胶盖以及铝壳等材料。另外,由于固液混合电容器与固态电容器、液态电容器有差异,因此电容器的制作工艺也需要进行调整和优化,特别是箔材裁剪时,对毛刺的控制,需要达到10µm以下,越低越好;含浸时,需要真空加压含浸,使含浸效果更佳,制得的导电介质膜性能更好,使其满足固液混合电容器的特殊要求。
fqj
