如何识别笔记本元器件的好坏
笔记本
3人已加入
如何识别笔记本元器件的好坏
如何判别笔记本电脑元器件好坏,是维修笔记本电脑最基本的要求了。为了帮助想DIY判断自已笔记本元器件好坏的朋友,俺搜集了元器件的好坏判别方法。没接触过维修的朋友现在也要看看哦!上课了、嘿嘿!
1、电阻
    除非生产时标称错误,否则电阻阻值只会变大,电阻损坏不存在阻值变小的情况。当阻值大小超过误差允许范围时可认为电阻损坏。
2、电容
    电容特性:通交流,隔直流。
    如果电容表面破损、漏液或鼓包,则电容已损坏。用万用表测量电容两引脚间的阻值,若为0,则电容损坏。有时在主板上测量电容两引脚的阻值为0,是因为主板上两引脚间线路是相通的。
3、电感
    电感特性:通直流,隔交流。
    如果用万用表测量电感两引脚间电阻大于0,电感损坏。
4、晶振
    自身损坏则无频率,电压决定晶振振幅。
5、场效应管
    任一表笔接栅极,测另外两脚电阻为无穷大;再测栅极和漏极,以阻值小的为准,一表笔接触栅极后测源极阻值不变,另一表笔重复上述过程,阻值为0,则场效应管正常。
