液晶显示器
专家告诉你如何保护笔记本屏幕?
问题:本本的屏幕很重要,所以大家都想保护好它,那么加一块膜是不是能很好的保护好它呢? 怎样才能使笔记本的屏幕使用尽量长的时间。
回答:本本的屏幕成本占了整个笔记本成本很大一部分,而且极易损坏,所以我们应该好好的保护。加一块保护膜可以起到一定的保护作用,可以选择一些名牌的产品,这样效果将会更好一些。
一个液晶屏幕,正常的使用时间,也就是5年左右,随着时间的推移,笔记本的屏幕会越来越黄,这就是屏幕内灯管老化的现象。那么如何将老化的时间尽可能后退呢?以下几个小绝招可以让你的屏幕延长使用寿命。
1、平时要减少屏幕在日光下暴晒的可能。白天使用,尽量拉上窗帘,以防屏幕受日照后,温度过高,加快老化。
2、做好日常的清洁工作。日常使用中和笔记本是亲密接触的,这样屏幕上就难免留下各种各样的污渍,所以我们就要做好笔记本屏幕的清洁工作,可以选用3m魔布擦拭,一般的灰尘可以直接清除了,但是对于比较顽固的,要使用点哈气了。但要注意,切断一切电源,以免漏点或者进水。
3、降低亮度,这样可以有效的延长使用寿命。白天一般开1-2格就够了,晚上开2-3格就好了,再开机时,有时会有默认的选择,屏幕特别亮,一定要记得调回来。
4、长时间离开的时候记得关闭屏幕。如果你有事情离开,那一定要记得关闭屏幕了,快捷键是Fn+F3,这样一来,屏幕就不会白亮了。
5、切忌用手,笔尖等物体指点屏幕,要付出代价的,容易造成坏点,心疼就晚了。
