TMP390A3DRLR温湿度传感器,热电偶传感器价格灵活且温暖
今日头条
1152人已加入
红外温度传感器,光学瞄准红外测温传感器 轻轻一按温度一秒呈现
温湿度传感器,热电偶传感器,传感器价格,地磁传感器,电容式传感器,压力传感器应用
进入21世纪,随着劳动力成本的不断提高、技术的不断进步,各国陆续进行制造业的转型与升级。同时,人工科技发展日新月异。
总结传感器的7大应用方式:
1、接近感应接近感应通常意味着检测:a、是否存在物体。b、对象的大小或简单形状。
接近传感器在操作中可以进一步分为接触式或非接触式,以及模拟或数字。传感器的选择取决于物理,环境和控制条件。
2、力感测可能需要感应的力有六种。在每种情况下,力的施加可以是静态的(静止的),也可以是动态的。力是矢量,因为它必须同时在大小和方向上指定。因此,力传感器是模拟操作,并且对其作用方向敏感。六种力量是:
拉力、压缩力、剪力、扭转力、弯曲力、摩擦力,存在用于感测力的多种技术,一些是直接的,一些是间接的。
3、触觉感应触感是指通过触摸进行感测。简单的触觉传感器类型使用以行和列排列的简单触摸传感器阵列。这些通常称为矩阵传感器。
4、热感作为过程控制的一部分或作为 控制手段,可能需要进行热感应。一些常见的方法是:双金属条,热电偶,电阻温度计或热敏电阻。对于涉及低水平热源的更复杂的系统,可以使用红外热像仪。
5、声音感应(听力)声学传感器可以检测并有时区分不同的声音。它们可用于语音识别,以发出口头命令或识别异常声音。常见的声学传感器是麦克风。在工业环境中,声学传感器的明显问题是大量的背景噪声。可以很容易地将声学传感器调整为仅对某些频率做出响应,从而使它们能够区分不同的噪声。
6、气体感应(气味)对特定气体敏感的气体或烟雾传感器依赖于传感器中所含材料的化学变化,化学变化会产生物理膨胀或产生足够的热量来触发开关设备。
7、机器人视觉(瞄准器)视觉可能是当前机器人感觉反馈研究中活跃的领域。机器人视觉是指通过某种相机实时捕获图像并将该图像转换为可以由计算机系统分析的形式。
责任编辑:lq
