CX-411光电传感器,光敏传感器电阻常用在灯光秀环境
今日头条
1193人已加入
、CX-411光电传感器,光敏传感器电阻常用在灯光秀环境
CZ-411传感器,光电传感器,光敏传感器,电阻传感器,环境传感器
传感器的特点包括:微型化、数字化、科技化、多功能化、系统化、网络化,它不仅促进了传统产业的改造和更新换代,而且还可能建立新型工业,从而成为21世纪新的经济增长点。微型化是建立在微电子机械系统(MEMS)技术基础上的,已成功应用在硅器件上做成硅压力传感器。
产牌子子:Panasonic/松下
产品型号:CX-411
产品类型:透过型
检测距离:10m (白色无光泽纸)
检测物体:φ12mm以上的不透明体
重复精度:0.5mm以下(垂直于检测轴)
电源电压:12~24V DC±10%
输出:NPN开路集电极晶体管
输出动作:可用切换开关选择入光时ON/非入光时ON
反应时间:1ms以下
工作状态指示灯:橙色LED(输出ON时亮起)位于受光器上
稳定指示灯:绿色LED(稳定入光时、稳定非入光时亮起) 位于受光器上
保护构造:IP67(IEC)、防浸型
电阻式传感器是将被测量,如位移、形变、力、加速度、湿度、温度等这些物理量转换式成电阻值这样的一种器件。主要有电阻应变式、压阻式、热电阻、热敏、气敏、湿敏等电阻式传感器件。
DEFY-SS称重传感器,适用于吊钩秤、皮带秤、配料系统。型号:DEFY-SS-500lb,DEFY-SS-1000lb。
DEGB称重传感器,适用于吊钩秤、皮带秤、配料系统。型号:DEGB-50kg,DEGB-100kg。
DEGYB称重传感器,适用于适用于吊钩秤、皮带秤、配料系统。型号:DEGYB-10klb,DEGYB-15klb。
责任编辑:lq
