Alviso系列芯片组(Sonoma平台)
显示芯片
0人已加入
Alviso芯片组是Sonoma平台的第二个关键,上一代迅驰平台包含的855系列芯片组规格较为简单,没有什么出奇之处,而Alviso提供了对PCI Express、DDR2等先进技术的支持,节能管理方面也更加成熟;它搭载最新的ICH6-M南桥,支持串行ATA、千兆网卡、Azalia音效、ExpressCard等许多让人向往的新特性,令未来的Sonoma笔记本变得更加完美。Alviso共有Alviso-GM、Alviso-PM、Alviso-GL三个版本、面向不同的市场,但三者拥有以下共同的特性:
低功耗的DDR2内存和双通道技术
    DDR2内存将在明年中期进入桌面PC,Intel决定也将它引入移动领域。相比现有的DDR技术,DDR2在性能提升方面有更高的冗余度,但对Dothan来说,目前的双通道DDR技术完全可以提供足够的性能,DDR2高性能的优势还无法体现。不过DDR2功耗低的特点对笔记本电脑具有现实意义:DDR2的工作电压仅有1.8V,DDR2-533芯片的标准功耗只有304毫瓦,而目前DDR266内存芯片的功耗都还要418毫瓦。
    Dothan采用533MHz前端总线,理论上只要单通道的DDR2-533就足以满足需要,可Alviso竟然支持双通道方案,这意味着Alviso可提供多达8.4GBps的内存带宽,远超出了Dothan的实际需要。而OEM厂商可以根据需要自主选择采用单通道还是双通道设计,从实际需求来看,单通道DDR2-533会是主流应用方式,双通道的方案更多会作为用户升级的选择。另外,Alviso同样保持对DDR333的兼容能力,但在2004年下半年,估计没有几个OEM厂商会选择这样的搭配。
支持ExpressCard规格
    PCMCIA卡以低功耗、高性能、即插即用等优点成为笔记本电脑扩展的标准,但随着时间推移,PCMCIA通用性差的问题越来越突出,所谓“低功耗”今天看来也不够完美,为此Intel决定在Sonoma平台中引入替代标准—ExpressCard。
    ExpressCard 最明显的改进在于通用性更强,以往PCMCIA只针对笔记本电脑,而ExpressCard定义了两个子标准分别对应笔记本和桌面PC:ExpressCard 34对应笔记本电脑,体积只有34×75×5mm ,功耗低至1.3W;ExpressCard 54对应桌面PC,体积为54×75×5mm ,功耗2.1W。ExpressCard 54可以完美兼容ExpressCard 34,笔记本的ExpressCard 34卡可插入ExpressCard 34、ExpressCard 54槽中使用,换言之就是可直接在桌面PC中使用。而针对桌面的ExpressCard 54卡尺寸较宽,当然无法在笔记本电脑中使用。ExpressCard的引入有助于桌面PC实现小型化和功能的多样化。
Alviso-GM、Alviso-PM和Alviso-GL
    Alviso-GM是Alviso家族中的整合版本,定位于主流和轻薄型笔记本,是Intel 855GM/GME的后继产品。Alviso-GM拥有上述所有特性,同时整合了新开发的Extreme Graphics 3图形核心,这款核心可支持DirectX 9 API,最高核心频率达到333MHz,其3D性能将比855GM/GME有明显增强。为了实现节能,Alviso-GM可支持负载频率变动功能,系统根据任务需要动态调整工作频率以降低功耗,工作电压也可以在1.5V至1.05V之间转换,这些方面Alviso-GM同ATI POWERPLAY、nVIDIA PowerMizer技术类似。
    Alviso-PM为Alviso家族中的标准版本,除了不具备整合图形外,其余各项特性与Alviso-GM完全相同。Alviso-PM定位于高端应用,OEM厂商可使用ATI或nVIDIA的移动GPU;至于Alviso-GL则属低端产品,负责与Banias核心的Celeron M搭配使用,它没有使用PCI Express ×16图形总线,也不支持增强型SpeedStep技术,可能也仅支持400MHz前端总线,我们有机会在万元以下的准“迅驰二代”笔记本中看到它们的身影。
    Dothan将于明年一季度推出,而Alviso芯片组要等到下半年才能上市,那么先期推出的Dothan该怎么办?Intel的对策就是推出基于855GM的升级版855GME来支持Dothan。大家都知道,855GM是现有迅驰平台的主力芯片组,整合了Extreme Graphics 2图形核心,但它仅支持400MHz前端总线和DDR266;855GME则可支持533MHz前端总线的Dothan,内存规格也升级到DDR333,它的最大特色是“DPST动态节电技术”(Dynamic Power Saving Technology),这项技术可在电池模式下对LCD屏幕的亮度、色温等指标作动态调节,在基本不影响视觉效果的前提下节省能耗。该技术并不需要使用特殊的液晶面板,具有广泛的通用性,在实际测试中它可以将15/14英寸笔记本LCD屏的功耗从5W降低到3W左右,可有效弥补Dothan比Banias Pentium M多出的功耗部分,使得整机的总功耗仍然保持不变。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
