笔记本内存兼容性好吗?
内存
4人已加入
笔记本内存兼容性好吗?
多谢你在百忙中回信!我有打开我的电脑,(fujitsu E2010) 我看到我的原配内存是hynix (现代)的,ddr266 256mb的。我本人在马来西亚读书,这里没有hynix的牌子的内存,我想请问一下,hynix的兼容性好不好?如果我买Kingston、Kingmax的,和我原来的hynix的兼容性会怎样?( 我知道去买的时候要带着自己的本本,但是兼容性不是一天,一次就能测出来,可能当时没有问题,但运行久了会死机等现象,老是重启,或者其它情况) 所以想请教一下兼容性的问题!
 在正常情况下各品牌的内存只要规格相同都可以互相兼容的,我们买笔记本时很多时候升级的内存都跟原配的不同一个品牌,也能够很好的兼容。测试内存的时候可以用专门的内存测试软件,通过测试后便说明是没有问题了,相当方便。或者运行某些占用内存资源比较大的游戏,半个小时左右的时间就可以试出来。运行久了会死机、老是重启这些现象很大部分是散热系统的故障引起的,并不能完全归咎于内存。
 还有一个问题,我的CPU是奔腾4 2.0, 内存是256mb的,但是在我用AV的时候,CPU是降到1.99, 但是内存却只是224mb, 我想请问一下,这是什么情况那?多谢你能给予我的帮助,再次感谢!
 奔腾4 2.0的处理器显示1.99是正常现象,并不是降频使用。内存显示224M是因为有32M的物理内存被共享显存使用,所有的集成显卡都要从系统内存中分出一定的内存容量作为显存使用的,这个大小一般可以在BIOS中设置。
 我是学生,我想买nb,为了学习和以后的长在外的工作的需要,但并不急,现在还在持币观望。请问notebook在到年底这段时间内是否会有较大的降价?我的理想机型是三星p30,nec e2000,hp b2027ap。请给于这三款的建议。还有宽屏有没有必要如hp v2000,hp dv1000?
 对于宽屏有没有必要的问题最主要还是看你自己对笔记本的工作需求。宽屏目前的分辨率基本上都在1280x800以上,显示面积比传统的1024x768屏幕多出1/3,因此对于日常工作都是非常方便的。但问题在于你以后长期在外地工作是否十分注重移动性?一般来说大屏幕的宽屏本本在便携性上都相对欠佳,这方面12寸宽屏本本在这方面能实现很好的平衡。v2000/1000的体积都相对较大,因此建议先从用途上考虑。三星的本本在大陆的售后方面表现一般,p30的散热效果也不太理想。E2000在移动性方面不是很理想,但屏幕表现效果不错。HP B2000系列现在主要面向低端市场,性价比较高,质量还算过得去吧。
 您好:上次感谢你的回信。现在我还想咨询各厂如hp,三星,华硕,东芝,ibm的有关售后服务的情况,请问nb现在的行情?如果要买第一代迅驰cpu的机型,是不是可以等到年底。如9999的三星p30-1850。我问了我们当地的商家,他说已经没货了。还有hp的dv1000到 年底会有降价吗?
 如果你想了解行情的话可以关注我们IT世界的笔记本频道,基本上你可以了解到近期内的行情走势。现在笔记本降价已经是大势所趋了。特别是在圣诞之前,各国品牌特别是欧美系都会特别注重圣诞前的促销活动,到时候笔记本的价格一定会降到一个非常低的水平,而为迎接sonoma平台的到来,各品牌都会加大出货速度借以减少存货,因此到时候购机一定会有所收获。三星P30的价格暴跌是其渠道体系发生变动后原有代理商做出的商业行动,而并非三星本身的意愿,因此也可以说这个时候的三星本本是比较超值的,毕竟原有代理商的货源有限,并且最近相当抢手,因此没有货是正常的。DV1000肯定会降价。而且应该会有较大的空间。
 笔记本专家你好,最近经常在你们网站“潜水”,非常谢谢你们网站给大家提供这么有用的信息。 这不,我想买一款本本,想咨询一下你,我真的很想听一下你们资深人士的看法。
1,我的价格定位在万元左右,勉强超万可以接受,但是绝对不要超一万二!那可是我的承受极限了!(否则我就没有饭吃了~~~~)
2,品牌在一些知名的厂商选择,如ibm,hp,toshiba,dell等。当然,苹果和sony都是性价比不高的,可以排除。国产的除了asus,acer以及联想,其他的国产不打算购买。
3,我听说asus的散热不是很好,是真的吗?还有他的屏幕亮度不是很好?/(在你们的网友论坛看的)风扇声音很大吗?或者说凭运气以及挑选技巧? 对于颜色最好是很沉稳的黑色,不要很花哨。
4,本本用途:可能图片处理photoshop会用得相对多些,因为我喜欢拍照。平时就上网,编程,偶尔看看电影,聊天也很少,游戏几乎不玩,移动上网我们学校还没有普及,但是以后不好说,当然最好是有哦。
5,另外我更偏好于镁合金材料外壳的本,听说塑料的容易变形 ,散热不是很好,还有不容易清洗。是真的吗》? 对于硬盘来说,容量最好是40gb或者更大(估计这个价位为难你们了~~~呵呵),现在大部分硬盘转速听说4200是主流,但是我觉得还是有些慢,最好是5200的高速硬盘。内存当然是ddr330,256mb了,不过我肯定会另外加到512mb,是用原厂的好呢,还是自己选配获得很高的性价比?但是我还是希望配置强些,我甚至打算本本在我工作的前2年服役你觉得可能吗?
总之我很想买到一款性价比高的本本(哎,你也知道学生没有什么银子的)我是一个男生,对重量不是很敏感,强调一下我不喜欢风扇声音很大的本本,我用过同学的本 ,在深夜要是声音很大的话真是痛苦的事情。处理器的主频我不是很在意,我希望的是整体性能的强大,不一定是新的第二代迅弛。当然二级缓存最好是2m了。呵呵,我的条件是不是很苛刻啊?非常谢谢你们的回复——辛苦拉--from yours sincerely
 我先回答你来信中的问题。华硕的散热好不好要看是什么型号的笔记本,并且是哪一种配置的。一般轻薄性的笔记本都会有或多或少的局部温度偏高的现象,这是正常的,绝大部分品牌的笔记本都没能很好的解决轻薄、散热和性能之间的矛盾。而同一个系列的机型采用不同的配置也会有不同的发热量。不过华硕大部分机型的屏幕都只是一般,亮度是可以,但是画质只是中等。风扇噪声应该不会很明显的。如果风扇噪声明显就可能是故障了。塑料外壳相对于金属来说确实容易变形,散热不好,而清洗问题则不大。虽然采用金属外壳有利于机器的散热,但假如手托位置采用塑料反而能有效阻挡热量影响手部。也并不是说塑料就一定不好,如果加工质量好并且有一定厚度的话还是相当坚固的。而塑料具有的易塑性也方便加工。现在买的迅驰笔记本要服役三、四年估计问题也不大的。但平时一定要注重保养。至于有什么好推荐,建议你看看我们频道近期的价格导购:《花样繁多 1万2笔记本热点导购》。里面已经有很详细的介绍。如果有疑问随时欢迎来信~
 您好!非常感谢您上次给我的精彩解答!我还有一点问题还得烦请您的回复,我听说索尼的本子水货挺多,仅靠网上注册和密码条就能识别真伪吗?是否还有其他易行方法?另外有些本子可以证明是行货,初看包装也很好,但却被换了内脏!请问有什么方法可以识别这一系列的诈骗行为吗?谢谢!!
 的确,对于这类行为是比较令人头痛的,仅靠上网注册和序列号的查询只能辨别这台机,或者说这台机壳是行货,要进一步检查的话应该看看BIOS中显示的序列号是否与外包装印刷的一样,这样至少可以确定主板没有被更换。另外也要检查机身的螺丝是否有被拆卸过的痕迹,因为硬盘和内存是无法通过序列号辨别出来的。不过一般来说只要标配相符,并且在有信誉的代理店购买的话都比较有保障的。
 最近买了一部二手笔记本电脑,为nec的va50j,但无法找到相关的驱动程序,希望能帮忙解决!
 非常抱歉!va50j并不在国内发售,因此要在国内找到其驱动程序实在困难,基本上已经帮你找遍了国内各大型的驱动下载网站都没有搜获。如果你懂日语的话可以尝试去日本的nec官方的下载,
地址如下:http://121ware.com/
如果实在没有办法的话。可以尝试采用公版驱动程序。因为毕竟芯片组都是一样的,所以这个方法是可行的。
 你好,谢谢你的建议。我的购机预算大概是1万5左右,当然了性价比越高越好了。人之常情嘛。我现在的情况大概是这样,我现在在国外读书,因为在研究室里里面有专门的台式电脑>可以使用,我自己有一个非常老的nec的notebook(还是2000年买的)现在已经不适合专业用了,常常打开3d max渲染就要崩溃。。所以我预算今天年底回国期间买一个新的notebook,因为我在国外不方便带台式机。研究室里有台式机可以使用,我自己就只想买个方便携带又比较适合专业使用的。年底回国的时候我会在吉隆坡转机,我想比较一下是国内还是国外买品牌机比较便宜,你能给我一些建议关于那个牌子和型号比较适合我这个专业使用么?多谢。
 如果要买国际品牌的话不建议在中国大陆购买,因为例如IBM、HP等笔记本的价格一般都会比国际市场贵不少。既然你有条件在国外购买,而且也在国外居住的话,如果需要购买国际品牌那建议还是在外地购买会比较好。推荐考虑BenQ Joybook7000,这是全球首款14.1寸宽屏笔记本,重量控制到了1.9Kg,整机强度很好,抗压性也很强,在做工和舒适度方面都有不错的表现,性能方面它采用了Pentium M 715
搭配ATI MOBILITY RADEON 9700独立显卡带64M显存,因此性能上也能很好的胜任的你工作内容。BenQ的产品都有全球一年联保,售后方面还是可以的。目前这款机在大陆报价13888元,可以考虑。另外也可以考虑HP NC6000,同样是一款很不错的机型。
