IBM笔记BIOS刷新实战
内存
4人已加入
IBM笔记BIOS刷新实战
 几天前的一个晚上,坐在被窝里正在用自己心爱的T40在打牌。忽然间,任务栏上的那个小企鹅跳个不停。双击展开之,原来是一位加入请求——刚加入“黑社会”的黑友有问题相求。怀着疑问,通过了验证。
    那位朋友一上来就说,是在网上看过笔者的文章,经人介绍想问问有关T22的本本。我说怎么会回事,居然知道我的QQ号,经过了解才知道是咱们IT世界的编辑介绍的。原来如此,既彼盛情介绍,笔者自己当然要有所作为也。
    对方告诉我他刚到手的T22(当然也是二手机),硬盘有问题。笔者问他怎么回事?原来是他把原配的6G硬盘换成新购的40G,结果机器不认了。笔者告诉他这不是硬盘的问题,是主板上的BIOS版本太老,以至于不支持大容量的硬盘。解决之道是刷新BIOS。
    说到刷新BIOS,这位兄台显得有些紧张。说需要找软驱,而且刷新过程中不能停电,否则主板挂掉。显然他刷新过台机BIOS,但没有刷新过小黑的BIOS,这些担心显然多余。其一,目前IBM笔记本电脑(其他品牌的本本亦是如此)基本上都支持在windows操作系统下从硬盘直接刷新;其二,只要给电池充满电,即使短暂停电亦不可怕。
    笔者建议他先把新硬盘换下,挂上原配硬盘进入系统。这位兄台动作倒也快,直接找到了下载的地址。动作倒快,那就直接当吧。当中提醒他一句,把电池安上,把AC接上。笔者就等着他告诉我刷新成功的好消息了。
    谁知道,大约过了半小时,这位兄台急呼我,刷新需要软驱怎么办?奇怪了,自己刷新T40的BIOS都是硬盘版,直接当一个EXE文件进行刷新即可,怎会还会需软驱呢?笔者向他要了下载页面地址,自己进去看看。稍做等待后,页面打开,不禁哑然失笑——原来这位兄台当了第一项的软驱版,正确的应当是下载第二项硬盘版。反正好人做到底,送佛送到西。干脆自己把T22的BIOS刷新程序硬盘版给当下来,然后通过MSN传给他了。
IBM
IBM
IBM
    大约过了半小时,笔者问他刷新后硬盘是否能用了?得到的答案是,怕刷新失败正在犹豫中。笔者告诉他,现在的刷新程序包含最新的BIOS文件,且比较智能——能检查目标BIOS是否匹配、电池电量是否足量、外接电源是否接上?这样最大程度地能保证能刷新的正确性。如果不刷新的话,你的新硬盘就歇菜了。并让他退出所有应用程序,并告之一路NEXT即可。进入刷新程序以后,选第二项,一路Y下去即可。
IBM
    这位老兄总算开始刷新BIOS了,过了几分钟,告诉笔者说最后长鸣一声关机了,问是怎么回事?我告诉他刷新成功了。现在可以开机进BIOS看看,是否已是新版了?他旋告之已是新版了。这时笔者建议其可换上新硬盘了。后来的事实也证明刷新BIOS后新硬盘已被系统接受。
IBM
IBM
    事后,这位兄台告诉我,当时他和夫人紧张得不行,心脏跳得很快且已经吊到嗓眼上了。这也太夸张了吧。
笔者以为初次刷新本本BIOS的朋友应注意以下几点:
    1、下载刷新程序选择必须正确。虽然说现在的刷新程序比较智能,但万一要是犯混没认出来怎么办?
    2、必须保证本本电池有足够电量,并将外接电源的适配器插上。
    3、启动刷新程序前,最好先将其他应用程序退出,以免产生冲突。
    4、进入BIOS刷新界面后,按程序提示进行,不要乱按,以免刷新程序瘫痪,造成刷新失败。
    5、刷新过程中,要胆大心细,不必要过于担心。
    通过网上助人刷新T22的BIOS,希望对于想尝试刷新本本BIOS的朋友有所帮助。
