笔记本
联想笔记本键盘维修全过程
今天客户送来一台联想昭阳笔记本电脑,说是键盘进了水,有几个键用不了。键盘是用来与人沟通的第一工具,也是用来做工作的必用工具。所以一台电脑如果没有了键盘就会变得非常不方便。
首先让我们先来看看联想的这款机子(图1)全身采用黑色与银色的搭配显得非常的美观。键盘不是用防水的,所以一点水也可能造成键盘短路或者部分按键用不了。
我们必须把键盘拆下来才可以进行维修,要拆下键盘就必须先卸下位于扬声器上面的面板(图2)。先拆下电池,(如图3)将位于电池与主板接口处的一个固定喇叭面板的螺丝拆下,(如图4)再把底部用圈圈着的螺丝拆下。取下面板(图5)。
面板取下后将固定键盘的三个螺丝卸下,就可以取下键盘了,(图6)(图7)是拆下来的键盘的全图。
让我们仔细地看看这个键盘,(图8)用红线指着的是用来将键盘与主板连接的排线。下一步就是把键盘彻底的拆下来。先把键盘上的每一个键帽拆下,(注意:因为键帽是采用比较脆弱的塑料制成的,在拆的过程中一定要小心,如果拆烂了就扣不回去了)拆下后会看到白色的胶状物质(图9)这是固定键盘线路板和连接键帽的胶架。
在每个胶架的中间是一个弹性键帽(图9)。拆下来的键帽有一些功能键是比较特殊的(图11)(图12),(图13)是拆下所有的键帽和弹性键帽后的键盘。在拆剩下的键架的时候必须借助镊子之类的尖状工具才可以比较轻松的将其拆下(图14)。
拆键架的时候也是必须注意的,一不小心就有可能拆烂。让我们看看将所有的键帽和键架都拆下后的键盘(图15)大家可以看到键盘是由一块版子和一张线路板组合起来的,板子是起到支撑和固定的作用,而真正的灵魂部位就是这张线路板(16),线路图上面布满了一条条长长短短弯弯曲曲的水银线路,看起来是很复杂,可是在维修工程师的手里,只要有一个万能表就能轻松的检查出来了。
还有的就是每一个按键的接触点(图17)由于这个键盘是进过水的,所以可以用酒精先将其有水迹的地方擦拭干净,用万能表测出是线路那里断了,在用专用的水银漆将其接驳好,在接驳的过程中一定要小心因为只要水银漆接触到另外的线路就会造成短路。
接好之后再用万能表测试线路通不通,通的就大功告成了。(图19)再将键盘的其他附件装回去就修好了。
这个过程看似简单,可是如果没有一点耐心和技巧也是不行的。在这里要提醒大家,因为键盘的拆解虽然只是几个步骤,但是都是很细致的功夫,一不小心都会造成不必要的损失。
