什么是电源滤波器,它的作用有哪些
今日头条
1193人已加入
电源滤波器的作用是什么
1、电源滤波器又称【电源EMI滤波器】或者【EMI电源滤波器】,这是一种由电容、电感和电阻组成的滤波器,是滤波器的一种。它的作用是:对特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除,得到所需要的有效信号;
2、它是一种无源双向网络,一端是电源,另一端是负载,因此是一种阻抗适配网络,主要是针对电源端口电磁干扰的特点而设计,电源滤波器一般都设计为低通式,作为电子产品,工作的可靠性是它重要的特点,由于电磁噪声存在使得电子产品受到其他设备的干扰导致工作异常。对于任何电源线上高频传导干扰信号,都可以用差模干扰信号和共模干扰信号来描述。
差模干扰在两传输导线之间流动,属于对称性干扰;共模干扰在传输导线与地之间传输,属于非对称性干扰;
3、判断一个电源滤波器优劣就要了解电源滤波器有哪些性能指标,电源滤波器的主要参数有:额定电压、额定电流、漏电流、绝缘电阻、耐压值、工作温度、插入损耗等。其中最重要的是插入损耗,插入损耗经常用“IL”来表示,有时候也称插入衰减,这项指标是价电源滤波器性能优劣的主要指标,通常用分贝数或频率特性曲线来表示。它是指滤波器接入线路前后,测试信号从电源端传到负载端的功率比或端口电压比。分贝数越大,说明抑制干扰的能力就越强。例如插入损耗有些可以用50欧姆测试系统测试;
4、因此选购电源滤波器时候,要充分考虑相数、额定电压、额定电流、漏电流大小、认证、体积以及形状、插入损耗等,额定电压/电流要符合产品所需,漏电流不能选择太大的,选择有相关认证体系的电源滤波器,体积和形状根据实际来决定,插入损耗选择抑制能力强一点的等等;
5、除了这些还需要根据实际需要,例如有些电源滤波器是军用级的有些是工业级的,有些是家庭设备专用,有些是变频器专用,有些是医疗设备专用。..。..只有确定了使用对象才能选择好适合自己的电源滤波器,其实只要基本条件满足的话,很多时候都是考虑价格成本的问题。
fqj
