cpu
全美达CPU是什么?
如果是让您选择CPU的话,我想您最先想到的肯定会是Intel或AMD,因为这两种处理器无论是在性能、速度还知名度上都具有领先的地位。那么如果让您选择笔记本CPU的话,我想您最先想到的还是Intel和AMD,尤其是Intel的Mobile Pentium III-M CPU,它不仅工作频率非常高,而且因为降低了工作电压的缘故,所以功耗也非常低,而它的下一代产品P4-M CPU更是在性能上提升了不少。当然了,说了这么多,我们今天的主角并非是Intel或是AMD,而是很少会有人知道的全美达(Transmeta)CPU。
全美达(Transmeta)这个公司可能对于很多用户来说比较陌生,而其推出的Crusoe CPU更是很多人都闻所未闻的产品。就是这个默默无闻的公司一直和Intel争夺着笔记本CPU市场。Crusoe CPU具有低电压和低功耗的优点,使用这种CPU的笔记本在工作时间上都有着明显的优势。
左是新版90nm工艺制造的Efficeon,右是0.13μm的Efficeon,下是Efficeon核心内嵌式处理器TM8620
二、全美达(Transmeta)的Crusoe处理器
Crusoe CPU可以分为两种,TM5400/TM5600系列和TM5500/TM5800系列。其中Crusoe TM5800 CPU是目前全美达(Transmeta)产品线中工作频率最高,性能最好的CPU。它和Northwood核心P4 CPU一样采用了0.13微米的制作工艺,具有512KB的二级高速缓存,而且工作电压非常低,仅为0.9-1.3V,800MHz的处理器耗电量才5.5W。而全美达的TM5400/TM5600 CPU则采用了0.18微米制作工艺,二级缓存减少了一半为256KB,而且工作频率也相对要低一些。由此可以看出,全美达(Transmeta)公司的产品走的是低功耗笔记本的道路,而在产品的性能上还不具备和Intel竞争的实力。
既然速度和性能无法和Intel相比的话,那就要从其它一些方面来赶超了,于是全美达(Transmeta)选择了功耗。上面我们已经向您介绍了Crusoe CPI的一些基本技术参数,得出的结果是Crusoe CPU的工作电压和耗电量都非常低。目前Intel P4处理器工作时,每平方厘米会产生50-60W的热量,而Crusoe CPU在运行Windows 2000操作系统,电耗能低到1W。如此低的功耗会为我们带来两个好处,一个是发热低,另一个是可以延长笔记本电池的工作时间。这两个好处对于笔记本电脑来说,都是非常重要的。Crusoe CPU就是凭借着这些优点一直和Intel保持着竞争状态。
三、全美达(Transmeta)的Astro处理器
如今的CPU已经进入G时代,想要让大家继续认可MHz的话,恐怕已经是难上加难了,全美达(Transmeta)似乎也看到了这个问题,于是在今年5月底全美达(Transmeta)发表了Crusoe 1000的构想,而且还同时说出了使用该公司的Crusoe CPU的笔记本电脑将会做到“价格低于1000美元、重量不足1000g、电池使用时间1000分钟”的豪言壮语。
按照原定计划,全美达(Transmeta)的这种高频率的新一代Crusoe CPU被命名为TM6000和TM8000,并将会于2003年开始供货。但实际上,它却由于前一阶段的财政状况限制导致了Crusoe TM6000 CPU计划宣告破产。之后,随着第三、四财政季度状况的好转,全美达(Transmeta)新的CPU开发计划又提上了议事日程。
明年全美达(Transmeta)的主角将是最新的Astro CPU,而这个Astro其实就是原来的TM8000。最新的Astro CPU启用了256位内部数据带宽标准,所以它在每个时钟周期内可以同时处理8条指令(原本的128位带宽只允许每个时钟周期处理4条指令),比原先的Crusoe TM5X00 CPU性能提升不少。预计,Astro处理器将于2003年中期量产,希望它不会像Crusoe TM6000一样胎死腹中。
四、总结
全美达(Transmeta)推出的CPU虽然性能不如Intel,不过它低功耗这个优点到是很适合笔记本使用。另外全美达(Transmeta)提出的“价格低于1000美元、重量不足1000g、电池使用时间1000分钟”这个构想更是吸引了很多笔记本生产厂商,说不定有一天,全美达(Transmeta)也会来到你我的身边。就目前笔记本电脑的发展趋势来看:低功耗、长时间使用,正是全美达所一直倡导的理念。
