迅驰本本发热巨大是否正常
笔记本
3人已加入
迅驰本本发热巨大是否正常
想问下,我的IBMX31笔记本发热很大,正常吗?
 你所指的发热量很大是以什么标准来衡量呢?主要在哪个部位呢?这两个问题是必须要有明确的了解的。笔记本的发热情况会视乎工作状态,环境温度,还有硬件布局而有不同的表现。虽然迅驰笔记本的功耗比较低,但在实际使用中不少采用Pentium M的本本的工作温度都接近70摄氏度,这样如果长时间高负荷工作的话,靠近发热源的 地方例如CPU、硬盘、显卡、内存还有工作中的光驱和读卡器都会有不同程度的高热,而位于散热口的热量更加大。只要风扇能够正常运作,并且在正常操作下不会感到灼热,一般不会有问题的。
 IBM R51CLC 十分中意,但是听说显卡稍弱,有点过重,价格也有点贵。惠普 NC6000、东芝 M18、华硕 L4415 R DR不知道这几款那种适合大学生用呢 ?您还有更好的推荐吗?本本的光驱是不是很娇贵?经常看DVD是不是很费光驱?甚至使光驱使用较短时间就报销呢
 从品牌来说你选择的质量和售后都是比较不错的,主要看你需要何种性能。作为学生来讲,平时的使用环境不会非常优越, 如果没有特殊需要的话,选用发热量较小的集成显卡的迅弛本本为佳。如果要游戏,就意味着显卡不能太次, 采用ATI9600的NC6000就是一个比较理想的选择了。另外你还应该考虑到所居住的城市要有该本本品牌的售后服务点并且最好能提供快修服务。只要满足以上几个特点的型号,您都可以考虑选择。本本的光驱确实比台式机的光驱要娇气一点,最关键的是用坏了再修成本会比较高,不过也不是您所听到的那么夸张了。只要平时不用太多划痕的碟片来播放,或是经常连续放两三部电影,应该不会有太大的问题。
 我是一名即将读研的女生,想买一部笔记本,因为自己不懂,所以看了很久都没有一个明确的方向。想请你帮我推荐几款。谢谢!我打算出11000到12000,主要的配置如下P-M,256。40G,DVD。我不打游戏,偶尔看看DVD,主要是上上网,处理点文字和简单数据,对便携性也没有什么要求,但是不要太重,毕竟我是女生,呵呵!多谢了!
 从您的需求来看,普通采用855GM/GME芯片组的迅弛本本应该可以满足您的需要,而由经验来看,女生使用12寸屏幕的本本比较好(这类本本工作重量一般在1.3-1.7kg),如果还是嫌重,甚至可以选10寸屏幕的本本(不过这类本本一般只有日系厂商生产,并且价格也比较贵)。 在机型的选择上,可以考虑BenQ Joybook6000,ASUS M5N,三星Q20等都是一个不错的选择。
 怎样将BIOS恢复默认值再Recover系统?
 恢复BIOS默认设置需要进入您的本本CMOS设置再进行“Load Default”的操作,但进入CMOS的方法各个品牌可能会略有不同,请参照您的本本使用说明书进行操作。Recover系统就是使用您的本本购买时附带的操作系统光盘即Recovery CD进行系统恢复,请注意在操作前备分C盘中的重要数据。
 我也是一名大学生,我想选购一台12000以下的本本,现在市面上出现了 很多有Dothan芯片的型号,而且价钱也在预算内,我想问一下:
1)现在的Dothan芯片在855芯片组的支持下能否发挥出它的功能?我看见的象ASUS的M2的一些型号以及HP的NX9040,都有Dothan芯片,但价钱仍然在12000以内,这可能吗?其中有没有猫腻?价钱差不多的情况下,是不是买Dothan的芯片更好?
2)我比较关心产品的质量问题,是不是大厂的产品返修率会低一些?HP的产品是不是就比ASUS(华硕)的更可靠呢?非常感谢!!
 现在Banias核心的Pentium M处理器已经基本停产,而Dothan核心已经开始普及,加上前段时间开始全线调价,现在Dothan已经不再是贵族专用的产品了,所以看到大量中端机型采用Dothan也并不需要感到惊奇,至于兼容性方面也没有问题,只是sonoma平台的性能并不能发挥出来,基本上可以理解只是性能提升了一点。个人不认为大厂之间的不良率差别会很大,其实每个品牌内部的不同系列不同型号的不良率也是不同的,因此只要不是那种便宜得离谱或是确实很烂的牌子,一般质量还是信任的。不过,能否在自己居住的城市实现返修是一个需要特别注意的问题。
 现在市面上的本本被JS们分为行货、水货。请问我怎么区分行货和水货。
 只要是国际品牌,只要国内的各类渠道还存在灰色地带,就一定会有行货和水货之分。一般来讲,能否提供正规的发票或过关证明,是否配置简体中文版的附件都是判断的方法,但具体怎样区分行货却没有一个绝对正确而统一的方法, 例如IBM的本本可以在型号上看出其销售区域的识别,可以借此识别是否水货,建议还是参照各个品牌自己在官方网站上的说明比较好。
 我是一名在校的大学生.看中了hp的b2026,不知道跑warcraft,cs这样的游戏是否流畅?另外,不知道这款机器的散热是否好?寝室里面可没有空调!另外,看到了sotec新出的几款12.1"的本本,用的是amd的,不知道跑上面的游戏是否比较舒服?谢谢!!!
 B2026采用的是集成显卡,在内存升级至256M的情况之下,只要效果不要调至最高,人数不要太多的话还是可以流畅运行这两款游戏的。散热方面还可以,但长时间游戏也难免会有较大的热量产生。AMD的处理器还是可以运行起这两款游戏的,其实最主要还是显卡性能的问题,CPU的问题不大。
 我想买一台笔记本电脑来用用,可我就是搞不清楚迅驰1.3和赛扬2.4有什么区别(我是指在速度方面),之间是怎样换算的呢?
 迅驰1.3和赛扬2.4两者都是以主频来命名,数字越大主频就越高,在其他规格一样的情况下也就越快。赛扬2.4实际上是Pentium 4-M的核心,现在已经接近淘汰的边缘。而迅驰1.3则是Pentium M,是专为笔记本电脑而研发的CPU,在功耗、发热量和单位指令执行效率上都强于Pentium 4-M,,二级缓存也提高至1~2MB。由于其诸多特点更适合于笔记本的应用,因此目前已被普遍采用。你所说的迅驰1.3应该是Celeron M 1.3GHz,也就是Pentium M的赛扬版。
