如何评估回流焊的好坏,可通过这些方法来鉴别
今日头条
1191人已加入
好的回流焊,其保温性能好,热效率高,质量不好的回流焊保温性能不能达到要求,虽然回流焊的热效率很难测量,但却可用手触摸回流焊及排风管道工作时的外壳来判断温度,通常这里都是散热部位,用手触摸感到烫手或不敢去摸时,说明回流焊保温性能差,耗能大。
那么如何评估回流焊的好坏呢,可以通过以下方法来鉴别。
一、回流焊炉腔内横截面上的温度均匀
将回流焊轨道开至最大位置,放置一块PCB,并在PCB沿回流焊横截面上设置5~6个测试点,测出空载时板面的温度差,温差应小于0.5摄氏度,然后连续放入PCB直至满负载,测试最后一块PCB的板面的稳定,对比第一块,以判别满负载时PCB上的温度差,一般在正负1摄氏度左右。然后,在PCB上放置不同的模拟IC快,再进行测试。这种判断能有效看出回流焊满负载时的温度变化,同时,观察回流焊表上显示的实际温度变化,通常不应超过正负1摄氏度。
二、回流焊炉腔纵向温度的分辨率
若取一块长宽20厘米的PCB,放置在三个电热偶,并测试炉温曲线,所测得的温度曲线图形能清楚反映出热电偶在PCB上的错位状态,即在前的热电偶先达到高温区,之后达到高温度,层次清楚。
三、加热器的类型
加热器的类型的大体可分为两大类,一类是由红外灯和适应灯管加热器,它们能直接辐射热量,有称为一次辐射体;另一类是陶瓷板、铝板和不锈钢板式加热器。
管式加热器具有工作温度高,辐射波长短和热相应快的优点,但因加热时有光的产生,对焊接不同颜色的元器件有不同的反射效果,同时,也不利于与强制热风配套。
板式加热器热响应慢,效率稍低,但由于热惯量大,通过穿孔有利于热风的加热,对被焊元件中的颜色敏感性小,阴影效应较小,此外,目前销售的回流焊中,加热器几乎全是铝板或不锈钢加热器。
四、回流焊的传热系统必须具备4到5个加热区
回流焊至少在预热区域回流焊区设有下加热器,并能独立控温,确保温度能以传导、辐射、对流三种方式快速使焊区达到焊接温度。
总结:要想挑选一台好的回流焊,必须了解其内在结构。其次,要根据工厂的实际情况和工艺来选择,这样才能挑选一台即好用又合适的回流焊。
fqj
