无线上网卡
为何在麦当劳无法启用无线上网?
想请教一下迅驰本本装98有哪些困难,我听说对98支持不好。
比如说不能正常关机,要打迅驰补丁,安装usb2.0麻烦,是这样吗?
另外98支持宽屏电脑如sony TR系列吗?谢谢!
迅弛本本装Win98和部分版本的Linux确实有困难,这是因为芯片厂商和制造厂商设计的时候已经很难再去考虑Win98的兼容性,而微软也已经停止了对于Win98的技术支持和Win98下的驱动程序验证,这样,本本厂商在开发阶段对于Win98的兼容在成本上和技术上都会遇到非常的困难,目前已经很少有厂商会提供对Win98的支持了。宽屏 是不需要由Win98这样的操作系统来支持的,只要您的显卡驱动支持就OK!
你好:我很郁闷有一款摄象头是IBM Q-CAM的在PCG-Z1XZC上不能用,在台试机上就可以,为什么啊?谢谢帮我解答
因为这是USB接口的设备,所以请您先确认一下您本本的USB接口是否工作正常,是否安装操作系统补丁或是驱动有冲突等。如果以上均确认OK的话就可能是USB接口供电不足或是 设备的兼容性问题,这就需要联系厂商的服务人员来解决了。
请教个问题,本本市场有很多牌子,但国外品牌和国内品牌价格差距实在太大了,请问一下同样的配置为什麽差距这麽多,到底都差在什麽地方?到底是选高价的国外品牌好还是价格相对低廉的国内品牌?相同配置的,性能能一样吗?谢谢?
决定产品价格的因素,除了厂商所公布的配置外,还有诸如:新机型研发,元器件用料,操作工人培训,产后检测,新品测试这些方面 。其次,还有:售后服务的成本、品牌推广的费用、厂商的合理利润等等。因此相对之下,厂商所公开的配置其实仅是一个组成部分而已。而每个厂商在这几个方面的投入程度不同,反映到最终用户那里的价格也就不同了。 一般来说相同配置的性能差不多,但并不会完全一样,因为性能还会受到主板走线等等设计做工方面的影响的,只不过实际差比并不会明显罢了。
我的笔记本是方正颐和T5800c,电池原配为1.4v,3600mAh的锂电池。一来电池老化,现在已经只能撑20分钟,几乎是一拔插头就开始警报。二来原配也只能撑一个半小时,而且重换价格不菲,我一个穷学生实在有点望而却步。想请问专家有没有比较经济的解决方案,能够最大地延长笔记本移动使用时间。以前听说可以把电池换芯重做,不知道会不会对本本有伤害,谢谢专家
因为您电池续航时间已经衰减得非常严重,估计已经接近锂电池的使用寿命(按充电次数计),难以修复了。如果您的机台还在质保期内,可尽力联系原厂商解决问题。如果不幸已经过了质保期, 而又想节省资金,也可以选择更换电芯,但并不 一定可以取得很好的效果,主要还是要看电芯的质量,因为目前很难从国内的零售市场上获得质量优异的新品电芯。
我的华硕S5NE要在麦当劳上无线网络需要点设置?已经安装好驱动!信号显示强!IP地址与服务器地址自动搜获!想知道要设置什么的!麻烦具体步骤!谢谢!
一般这种公共场合免费提供的802.11x系列协议的网络服务都是自动分配IP地址的。您只用点击右下角的无线网络连接图标,选择正确的网络接入点,在“接入此网络而无论是否安全”的选项前面打上勾即可。 那么您可以在运行栏输入cmd开启命令框,然后输入ipconfig,看看有无分配到IP地址,如果没有分配到而又确认麦当劳的AP(无线接入点)是正常开放的且您的软件系统没有问题(没开启防火墙之类),那么就只有找另外一台迅弛本本来双机互联或是直接联系ASUS的服务人员检测一下了。
我还想问,如果换芯比较不让人放心,那么所说的外接锂电池是不是可以呢?能不能请您详细说说?我前两天看到网上有人写的一种“深放深充”的方法,小量放电至自动关机再完全充电,反复几次来提升电池性能的方式。我的电池其实不是用了很久,才一年半而已。:p只是我原来不太注意,插着电源的时候从来不把电池板拆下,后来发现的时候已经追悔莫及了。我现在急于想要寻找一种比较经济而且安全的方法,能让电池延续起码三个小时左右。请专家提些建议。非常感谢您
一般来讲,外接锂电是为了补充内置电池续航时间不足而存在的,它需要您的本本有支持外接锂电的接口才可以使用。就算您的本本可以使用外接锂电,我个人认为,外接锂电的使用成本不见得比新品内置电池低,并且会加大本本整体工作时的重量和尺寸。相对来讲,也许购买新品电池会更划算。“完全充放电法”对于使用时间不是很长(不超过一年)、平时经常带电池的同时接外接电源(经常小幅度充放电)或是很久静置不用的电池很有效,对于您这块电池可能作用不会太大。如果已经过保,最经济的方法还是更换电芯,并且一般也不会对其它部件有太大的负面影响。不过从T5800c的配置来看,实际使用达到3个小时的续航时间是比较困难的,毕竟是P4系的本本啊~
看到苹果本本就忍不住流口水,但是由于软件问题比较大不得不慎重考虑了。请问这个问题是不是很严重?游戏软件是不是很少呀?大学生使用到底合适不?
PowerBook的ID设计确实是有口皆碑,但个人建议您假如不是从事广告设计或是专业美工等很专业平面图形职业的人士,最好还是不要选用苹果系的本本。无论是游戏软件,还是其他应用软件来看,个人认为苹果机都不是很适合现在的您。
我的本本Twinhead 340S8 配置:P3 1G,256RAM,FUJITSU MHM2200AT 20G HDD,SIS630 MontherBoard,SIS 5513 IDE UDMA Controller。请问能不能支持ATA100的硬盘?如果换成日立5K80的硬盘对性能会不会有明显的提升?谢谢!
“SIS 5513 IDE UDMA Controller”是很早的型号了,不能支持UDMA 100,但如果更新BIOS的话,相信接上UDMA 100的硬盘还是可以使用的,只是无法达到那么高的磁盘传送速率而已。整机性能需要整机每个部件都发挥作用才可以发挥出来。个人认为以您的本本现在的配置,如果更换5400RPM硬盘的话,在磁盘性能测试成绩上可能会有一定的提升,但您在实际使用中一定没有什么感觉——因为这时候您的系统性能瓶颈已经是图形子系统和主板芯片组了。
