关于导电环、电刷常见故障的剖析及提议
今日头条
1152人已加入
1、提升对电刷表面氧化膜的了解,(导电环)建立其产生和一切正常的标准:最近产生的几例常见故障,关键缘故是由于电刷表面的氧化膜润化层没法产生,氧化膜的产生必须一些标准,当标准不符合时,氧化膜没法产生或产生欠佳,关键有下列好多个缘故:
(1)温度过高:电刷的氧化膜一般在70℃上下容易产生,当导电环、电刷发生超温常见故障时,一般温度都是在150℃之上,这时就算换掉新的电刷,氧化膜也不容易产生,没法具有润化功效,电刷损坏将加重,造成温度再次上升,变成恶循环。这时可采用外界逼迫减温的方式,例如擦抹甘油、功率大的散热风扇自然通风等方式,使导电环温度降至一切正常范畴内,不断一段时间,让电刷表面氧化膜慢慢产生,使之进到稳步发展情况。
(2)制冷空气中有污染残渣:空气中的残渣对电刷表面氧化膜的产生将带来不利危害,这种残渣包含:硫酸盐或卤族元素的腐蚀汽体、空气中燃气化合物、烟尘、铁销、锈迹烟尘、炭粉等别的残渣。电刷损坏时,自身会造成炭粉的烟尘残渣,可选用在电刷罩制冷自然通风循环系统安全通道上安裝过滤系统来改进电刷罩内的空气指数。
(3)空气相对湿度太低或氧气含量太低:电刷表面氧化膜的产生必须空气中有一定的水份成分,即空气相对湿度不可以太低,但也不可以太高。此外,氧化膜的产生关键与空气中的co2产生氧化功效而造成,当氧气含量过低时也不利氧化膜的产生。
氧化膜没法产生或产生欠佳除与以上要素相关外,也有电刷过多碾磨、应用有机溶剂开展擦洗、导电环表面光滑度欠佳及其电机碳刷材料不过关等缘故。
2、电刷及电刷商品在挑选全过程中应严控品质:现阶段同一知名品牌的电刷,全是在每个不一样的地区、不一样的加工厂生产加工的。这就规定我们在拿货全过程中对产品品质严格监督,对生产商的加工工艺和质量检验方式及程序流程开展掌握。
3、生产制造运作中提升对导电环及电刷的维护保养管理方法:提升电刷、导电环系统软件的维护保养规章制度,提升专责人的技术实力,经常对导电环、电刷开展定期检查运作维护保养,一次拆换电刷的总数要严控。此外要积极主动应用红外热成像仪技术性开展导电环、电刷日常的安全巡检查验及其对常见故障位置有猜疑时做为輔助剖析的专用工具。
fqj
