详解集电环的发热现象,其具体是怎样的
今日头条
1194人已加入
集电环在机械设备中常常选用,以下就集电环发热现象进行分析和解决
电刷在集电环上运行时,在其接触表层造成一层均匀、适度、稳定的氧化膜,它是集电环运行优质的重要标识之一。因为这层氧化膜的存在,变更了电刷与集电环的接触特性、减少了摩擦、降低毁坏、提升应用限期。
氧化膜是一种复合性塑料膜,其组成成分与电刷规格型号及集电环的原料成分有关。
氧化膜的一切正常厚薄在8-100nm的范围内,一般为25nm.用透射电镜观察发现,电刷与集电环接触面是由成千上万点相接触,一般接触面仅有电刷占地的千分之几左右。接触占地面积的规格,由电机的传动比、集电环原材料的抗压强度、加工精度、偏摆度、电刷的原材料、电刷上的压力规格等因素来管理决策。
有研究发现,多加工作标准电压小时,氧化膜电缆护套,当工作标准电压升高到一定值时,氧化膜被透过。当透过后,不管电总流量如何提高,由于导电率点的提高、导电率占地面积的扩大,则接触工作标准电压保持平稳。
氧化膜具有非常好的润滑特点,电刷与集电环接触表面起润滑作用的润滑层主要是高纯石墨膜,这层高纯石墨膜,将电刷与集电环分离出来,使摩擦在高纯石墨润滑固层进行,降低了摩阻,减少了摩擦热的导致,减少了电刷的毁坏。电刷的过热常见问题,很多情况是由于氧化膜被损坏且无法再度建立导致的。
fqj
