LED防爆灯的测试标准具体是怎样的
今日头条
1194人已加入
1.原材料
LED防爆灯可制成球形接管型等各种形状,以接管型LED日日光灯为例子,其外观设计跟一般的日光led灯管一样,由日日光灯管形透明PC高聚物机壳将电源模块和发光二极管包在里面。透明高聚物机壳在商品中具有防火安全和防止触电的作用。依据规范规定,led节能灯机壳原材料须做到V-1级别之上,因而透明高聚物机壳须选用V-1级别之上的原材料。
商品机壳要做到V-1级别,其薄厚务必要高于或等于原料的V-1级别所规定的薄厚,阻燃等级及薄厚规定能够在原料的UL黄卡上查出。许多生产厂家为了更好地确保LED防爆灯的色度,通常将透明高聚物机壳做得非常薄,这就必须检测工程师留意确保原材料做到阻燃等级所规定的薄厚。
2.跌落试验
按产品执行标准规定,商品要仿真模拟具体应用全过程中很有可能产生的坠落情况作跌落测试,商品要从0.91米多的高宽比跌到硬木工板上,商品机壳不可以裂开以致外露內部的风险通电件。生产商挑选原材料做商品机壳时,务必要事前做此检测,以防止因大批量生产不可以合格而产生的损害。
3.抗电抗压强度
透明机壳将电源模块包围着在內部,透明机壳原材料务必要做到抗电抗压强度规定。按规范规定,根据北美地区工作电压120伏的标准,內部髙压通电件与机壳间(覆上金属材料箔开展实验),要能承担沟通交流1240伏的抗电抗压强度检测。一般状况下,商品机壳薄厚做到0.8mm上下,就可以合乎这抗电抗压强度检测规定。
4.电源模块
电源模块是LED防爆灯的关键构成部分,电源模块关键选用电源开关电源技术性。按电源模块种类不一样,能够考虑到用不一样的规范开展检测验证。假如电源模块是classII电源,这可以用UL1310来检测验证。classII电源就是指选用防护型变电器,输出电压小于直流电60伏,电流量低于150/Vmax安培的电源。而对非classII电源,则选用UL1012来检测验证。这两个规范的技术标准十分相近,可互相参照。
大部分LEDled节能灯的內部电源模块是选用非防护式联电源,电源輸出交流电压也超过60伏,因而不适合UL1310规范,而可用UL1012
fqj
