中小型发电站集电环和电刷的维护要求是什么
今日头条
1184人已加入
中小型火电站的集电环和电刷为了更好地可以一切正常工作中,都必须按时开展维护。而这一维护也不是简易的随便的维护,只是有一套要求表明的。
1、对整流子和集电环的定期检查维护,由电气设备工作人员承担。当场技术规范应要求查验時间和频次,并应按时用压缩空气吹扫。应用压缩空气吹扫时,工作压力不可超出0.29421MPa(3kgf/`cm^2`),压缩空气中应无水份和油(可以用手试)。
2、整流子或集电环表层应无掉色、超温状况,其溫度应不超120℃。
3、查验电刷时,可次序将其由刷框中抽出来。一般状况下拆换电刷时,在同一时间内,每一个刷架子上只准换一个电刷。换掉的电刷须在与整流子直徑相同的实体模型上碾磨优良,且新老型号须一致。拆换电刷的工作中应由有工作经验的工作人员实行。
4、在运作中的发电机组的整流子、集电环或其他励磁设备上工作中时,工作员需穿绝缘安全鞋(或铺套胶垫)、应用绝缘层优良的专用工具并应采用避免 短路故障及接地装置的对策。当励磁系统软件有一点接地装置时尤应需注意。严禁另外用双手触碰发电机组励磁控制回路和接地装置一部分或2个不一样极的通电一部分。
工作中时应穿工作服装,严禁穿半袖衣服裤子或把袖子卷起来。袖子要小,并在手腕子处扣起来,女职工还应将小辫子卷在遮阳帽内。
fqj
