集成显卡与独立显卡的区别有哪些?
显卡
3人已加入
集成显卡与独立显卡的区别有哪些?
问题:本本的显卡不是有独立和共享之分么,那独立的显卡是不是说可以更换呢?
答:本本的显卡是分为独立和共享的,但和台式机的不同,本本的独立显卡是焊接在主板上的,目前一般无法更换。
    目前本本的独立显卡的设计有三种:一为焊接式,既移动芯片直接焊接在主板上,此种方案设计复杂但占用空间小,多用于轻薄和超轻薄笔记本中。第二种为针脚兼容式,既图形芯片厂商推出的移动图形芯片与前一代芯片在针脚上完全兼容,这样笔记本制造厂商便可以将它已有的电路模块中无需重新设计,由此可以缩短设计时间。第三种为ATI和NVIDIA所推出的模块形式,该模块包括移动图形芯片和显存,通过模块底部的触点与主板焊接。但这三种有一个共同点就是都不能进行随意的更换。而且存在一个致命的弊端:从产品发布到对应的笔记本电脑上市,中间往往间隔漫长的时间。
    虽然目前本本的显卡还不能随意的更换,但不久前NVIDIA发布了可升级的MXM(Mobile PCI Express Module)笔记本电脑显卡模块标准架构。如果此标准得到普及和应用,那么以后笔记本的显卡就可以和台式机一样进行方便的更换了。
    并且大大缩短了电脑从设计到上市的时间。尽管目前这个标准的普及受到了来自更方面的阻力,但我们相信在不久的将来,我能够很方便的更换笔记本显卡。
