智能安防系统散热问题如何解决
今日头条
1194人已加入
智能安防系统在传统安防系统的基础上,加入机器人性化学习、更加深入的学习、智能算法、控制系统、仿真系统等技术,结合互联网、移动互联网和物联网技术形成的智能化系统,智能安防系统与传统安防系统的区别在于智能化,智能安防系统能够通过机器实现智能判断,从而实现对于异常或突发事件的对策及处理,很大程度上能保护受保护场所的人员生命和财产安危。
由于智能安防监控设备都是二十四小时不间断使用的,而且安防系统中有多种设备,如:摄像机、硬盘录像机、矩阵主机、红色外设备、云台、监视器、显卡等,工作时电线路段系统的热流密度和发热量也在日益升高,如果不快速将设备进行散热,就很容易造成信息错误甚至设备损坏。
兆科导热界面材料,如:导热硅胶片、导热凝胶就可满足各功率安防监控摄像头的散热需求,产品经过高温老化测验,可保证安防监控摄像头长期运行的可靠性。在智能安防行业的摄像头主体结构、图像处理模组、电源板、主板等模块中都可应用。
     责任编辑:tzh
